Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Водяной теплый пол
    За умовчанням Водяной теплый пол
    Посоветуйте, какую трубу лучше купить для водяного пола? Рассматриваем таких производителей: Kan или Rexay?
    Kan или Rexay?
    И те, и те хорошие. Лучшие указать не могу, одинаковая весовая категория.
    Бася (06.06.2014)
    Оба бренда в хорошем качестве, если не подделка.
  6. The Following User Says Thank You to Maks For This Useful Post:
    Бася (06.06.2014)
  7. #4
    Себе тоже хочу пол с подогревом. Почему остановили выбор именно этих производителях труб?
  8. #5
    Почитали отзывы и сделали вывод, что они лучшие.
  9. #6
    Брали 16 диаметр трубы Heat-Pex.Использовал для системы отопления дома и горячего и холодного водоснабжения. Впечатления хорошие. Монтаж простой и надежный. Зимой случайно заморозил кусок полметра длинной - разморозил, пока вроде все нормально отопление работает. По цене обошелся дешевле Pehay и KAHA. Недорогая система при сопоставимом качестве.
  10. #7
    Слышала, что допустимо заморозить только 1 раз, и то в случае качественной трубы. Планируем в этом сезоне запуск теплого пола, тоже обеспокоены.
  11. #8
    Есть такой кабель, чтоб труба не замерзла. Вставляется между утеплителем и трубой. Заводской с вилкой саморегулирующийся стоит порядка 1200 грн/3мп. Можно купить метражом, но самому припаять к нему вилку. Метр стоит порядка 250 грн.
  12. The Following User Says Thank You to Maks For This Useful Post:
    Бася (27.09.2016)
  13. #9
    А где такой кабель можно купить? Подскажите, пожалуйста.
  14. #10
    В личку написал.
  15. The Following User Says Thank You to Maks For This Useful Post:
    Бася (28.09.2016)
  1. Электрический теплый пол
    від Васья в розділі Электрика
    Відповідей: 71
    Останнє повідомлення: 10.07.2018, 14:42
  2. Водяной счетчик
    Останнє повідомлення: 22.03.2017, 15:18
  3. Утепление пола в доме без системы Теплый пол
  4. Теплый плинтус
    від Kor в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 17:51
