Показано з 11 по 19 з 19
Тема: Органическое земледелие. Мульчирование.
    Цитата Повідомлення від yspih
    какой эффект от мульчирования?
    Другими словами, мульчирование - это удобрение. Посыпается сверху почва у корней. Это один из самых лучших видов подкормок для растений. Также мульчируют газоны цветной корой для красоты.
    Не сомненно, от коры растение получит полезные вещества. Но про термин мульчирование я бы сказала по-другому. Мульчирование предохраняет почву от пересыхания. Для мульчирования используется не только кора, а и другие материалы, хорошо удерживающие влагу и дышащие.
    Начинаем с самого простого. После посадки производим мульчирование (например, укрываем грядки пленкой Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140330_130930.jpg
	Розмір:	150.6 Кб
	ID:	4040 или скошенной травойНатисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20140621_162138.jpg
	Розмір:	312.6 Кб
	ID:	4038 ). Важно, чтобы слой мульчи сеном был не менее 5 сантиметров, иначе теряется смысл. По моим наблюдениям: у кого из соседей рассада высохла, у кого, наоборот фитофтороз. Внимание: в дождливую погоду растения необходимо обрабатывать фунгицидами. Мои грядки видно выше.
    Для чего необходимо мульчирование? Считается, что все, что земля дает - оно и должно оставаться на земле.
    При мульчировании почва не перегревается, не перемерзает. При засухе сохраняется влага, благодаря выпадающей росе, она задерживается в почве.
    При мульчировании не будут прорастать сорняки.
    При мульчировании происходит постепенное разложение и почва обогащается органикой, улучшается структура почвы, она меньше теряет питательные вещества при дожде и ветре.
    При мульчировании растения меньше поражаются заболеваниями, а вредителей отпугивают выделения из мульчи.
    И землю совсем не нужно, да и не получится взрыхлить?
    В этом нет необходимости, это как плюс.
    Сено является прекрасным составляющим для приготовления компоста, однако при закладке его надо послойно перекладывать готовым перегноем либо поливать настоем сгнившей травы для ускорения процесса гниения. Свежая трава и прочая зелень перед укладкой на кучу требует предварительного подсушивания. В противном случае она уплотнится и останется без кислорода, что приведет не к гниению, а к закисанию (получится ядовитый силос).
    Чтоб мульча принесла максимум пользы все нужно сделать перед засыпкой мульчи: сделать прополку, почву хорошо пролить водой и взрыхлить верхний слой грунта.
    Цитата Повідомлення від Rina Переглянути повідомлення
    Чем еще можно мульчировать почву?
    Почву можно мульчировать и камнями. Некоторые огородники после висадки рассады в парник выкладывают всю поверхность почвы камнями. Они считают: чем менше остается свободного места, тем лучше. Этот метод известен как «Каменный пар». В нем камни нагріваються, ночью постепенно отдают тепло, это смягчает перепад суточных температур. Земля под корнями всегда влажная, они отлично розвиваються. Камни остаються до конца сезона, они способствуют конденсации влаги из воздуха, которая по камням стекает к растениям.
