Показано з 11 по 15 з 15
Тема: Чистка скважины
    Скважина действительно была 41 метр. Присутствовал при замерке.
    Что такое рыхлый мел? - камни?
    мел в виде кашицы с примесью меловых камушков фракции 5-10мм.
    Что я думаю:
    1. Кашу можно выбрать вибрационником с нижним забором. Камни при этом останутся, их выбирать желонкой с клапаном. Это конечно медленный, но простой вариант. Если камушков не так уж и много (например, полметра в трубе, они водоносу не помешают), пусть они себе там и остаются. Только потом мелкую сетку на насос одеть, чтоб он не нахватался камушков.
    В теории, где Вы желонкой не достали, камней там уже нет. Потому, что мелкие камушки могли Вы наковырять, когда желонкой полезли.
    2. Можно вычистить обратным напором, но для этого нужен большой запас воды: либо мотопомпа и пруд (если рядом есть такое), либо пожарная машина (если повезет - 10 минут и все готово ). Если есть нормальные шланги (рукава), то машина поливалка. Обрез трубы на шланг и вперед. Чтоб вверх каша поднялась.
    То есть, фактически гидробурение. Но у Вас же все пробурено и бурить не надо. Надо только вымыть и все. Нужна мощная струя.
    Вопрос: какая у Вас желонка, с клапаном или без? Или фото желонки можете показать?
    Да, жалонка с клапаном. Недавно опять разговаривал с этим бурильщиком. Вроде как согласился приехать переделать. Что из этого выйдет, я отпишусь.
    Вот камни она выберет, а жижа останется.
    Желаю удачи! Отпишитесь, интересно, чем дело кончится.
    Столкнулся с аналогичной проблемой, это косяки буровиков. При бурении скважины, делали пробивку воздухом. В следствии чего случился размыыв на глубине. Труба не былазажата в грунте, треснула или произошло смещение. Сквозь трещину и попадал песочек. Перебуривали.
  1. Постройка для скважины
    від Pavelnik в розділі Общие вопросы
    Останнє повідомлення: 12.06.2014, 08:20
