Показано з 1 по 10 з 23
Тема: Посоветуйте стабилизатор напряжения для дачи
    За умовчанням Посоветуйте стабилизатор напряжения для дачи
    Может кто-нибудь подскажет какой стабилизатор лучше купить для дачи? В дачном доме постоянно падает напряжение. В инете однозначных отзывов не нашел, везде недостатки.
    Если рассматривать недорогой вариант, то на rucelf нареканий не встречал.
    Сегодня посоветовали купить Vega10 (на 10 кВт). У него плавное бесступенчатое регулирование. Вот теперь в раздумьях. Какие конкретно по нему отзывы?
    Неплохие аско украинские, цена норм. можете тоже взять на заметку.
  6. The Following User Says Thank You to vlaf For This Useful Post:
    Alex (25.06.2014)
    Вопрос к электрикам, как лучше подключить стабилизатор : до счетчика или после? В сети пишут по разному, а на этом форуме как считают?
    После счетчика. До счетчика вообще ничего не должно подключаться, счетчик пломбируется. И на некоторые виды нагрузок стабилизатор не нужен (бойлер, обогреватель) - это лишняя нагрузка на стабилизатор.
    У меня Luxeon на 5,5. Маловато, конечно, но нормальный.
	Назва:	IMG_20140701_111001.jpg
	Розмір:	73.9 Кб
  10. #8
    Что? Где? Когда?
    Одесская
    про "люксионы" отзывы разные. хотя они про всех разные. из отечественных есть варианты, заслуживающие внимания? китай просто не очень хочется.
  11. #9
    Понравился Rucelf SDW
	Назва:	RUCELFSDW-8000-D+++.jpg
	Розмір:	30.0 Кб
    При обычном раскладе семерка может вытянуть со 120 вольт и при этом падение мощности до 5 кВт. А под заказ можно вытащить и из более низкого напряжения.
  12. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Alex (26.09.2014)
  13. #10
	Розмір:	30.0 Кб
    Интересный вариант.
  1. Мебель для дачи
    від Admin в розділі Мебель, предметы интерьера
    Відповідей: 80
    Останнє повідомлення: 01.10.2021, 18:23
  2. Реле напряжения
    від Талисман в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 15.07.2020, 19:52
  3. Холодильник для дачи
    від Валентина М. в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 10.08.2016, 12:14
  4. Теннисный стол для дачи
  5. Стабилизатор напряжения
    від Эльминтер в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 14.05.2012, 21:54
