Показано з 31 по 40 з 50
Тема: Стены дома
    За умовчанням Re: Стены дома
    Утепление снаружи пеннополистиролом или минватой.
    Читала, что есть какая то «теплая» штукатурка. Кто использовал, может так лучше и дешевле выйдет, чем с пенопластом?
  4. #33
    Действительно, существует такое понятие "теплая штукатурка" (его придумали в коммерческих интересах). Это штукатурка, у которой снижен коэффициент теплопроводности по сравнению с обычной штукатуркой (обычно используют разные добавки, например перлит, вермикулит и пр.). Но так как штукатурный слой очень тонкий, то теплая штукатурка скорее не утепление, а дополнение к нему.
  5. #34
    Это только маркетинг,на практика эффект минимальный...
  6. #35
    Спасибо. Что можете сказать по поводу такого материала, правда не знаю, как он называется. Выглядит он в виде квадратных плит, состоящих из пенопласта и наклеенных на него плиток. Извиняюсь, но вот такое описание.
  7. #36
    Подойдет для утепления цоколей или кирпичных стен.
  8. #37
    Материал называется полифасад. Была уже тема, немного отзывов здесь
  9. #38
    мне лично очень не нравится,особенно система крепления...
  10. #39
    Здравствуйте, тема хоть давно и заброшена, но мне сейчас достаточно актуальна.
    Хочу понять, достаточно ли 20 см толщины стен из газоблока для наружных стен дома.
    В первую очередь рассматриваю несущую способность стен, т.к. поверх снаружи планирую дополнительно утеплить 50 мм пенопластом. Планируется 1 этаж + мансардная крыша.
    Перекрытие планируется деревянное (т.е. не ж/бетонные плиты). А также нужно ли делать армопояс, если перекрытие будет деревянным, а не Ж/Б.
    Возможно будет достаточно положить поверх газоблока мауэрлат?? Или без армопояса все таки не обойтись???
    Заранее спасибо за совет.
  11. #40
    Лучше или блок 300 мм с утеплением или 400 мм без утепления. Марка блока D400.
    Или монолитный пояс или армокаменный пояс (4 ряда кладки с армированием кладочной сеткой).Из пояса лучше выпустить анкера для крепления настенного бруса (мауэрлата).
  12. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    yur100 (29.06.2015)
  1. Натяжные стены
    Останнє повідомлення: 22.06.2017, 16:37
  2. Дышат стены. что это значит?
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 14:06
  3. Как и из чего сделаны эти стены?
    від Cuba в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 11.12.2012, 08:51
  4. Несущие стены
    Останнє повідомлення: 08.11.2012, 15:44
  5. Из чего лучше делать стены дома
    Останнє повідомлення: 17.08.2012, 11:21
