Сторінка 5 з 5 ПершаПерша 12345
Показано з 41 по 50 з 50
Тема: Стены дома
    Лучше или блок 300 мм с утеплением или 400 мм без утепления. Марка блока D400.
    Спасибо за совет, а D400 достаточно?? а то на многих сайтах читал советы, что не менее 500-го нужно, а то и совсем 600...
    Также в начале этой темы читал
    Белый кирпич - черновая кладка 1 кирпич (250мм) + воздушная прослойка (30мм) + 0,5 кирпича облицовка (120 мм)
    Газоблок - в основном 200
    Ракушняк - 390 мм
    Чем обуславливается 300 мм ГБ, а не 200 мм??? тепловыми характеристиками или несущими способностями??? Если второе, то исправит ли ситуацию использовоние ГБ марки Д500? Если первое, то исправит ли ситуацию утепление 50 мм пенопластом или 100 мм???
    Просто хочу понять, действительно ли это необходимая мера или просто как говорится "про запас".
    Спрашиваю потому, что как и у всех заказчиков глобальной реконструкции бюджет достаточно ограничен.
    Или монолитный пояс или армокаменный пояс (4 ряда кладки с армированием кладочной сеткой).Из пояса лучше выпустить анкера для крепления настенного бруса (мауэрлата).
    Какой минимально-допустимой толщины должен быть армопояс и каким сечением и шагом арматуры его нужно армировать.
    Заранее спасибо всем за советы.
    Кладка газоблока на ребро (200мм) экономит 30 % бюджета, но если класть по технологии, разумеется, что дом будет теплее.
    Какой этажности Ваш дом? Это дом для постоянного проживания или дача?
    20х30 - если блок кладется как положено, арматура минимум десятка, шаг 60.
  4. #43
    Дом для постоянного проживания. Планируется 1 этаж общей высотой около 3 м., + двускатная мансардная крыша с металло- или битумной черепицы.
    Мансардный этаж планируется жилым (2 спальни, санузел, холл). Перекрытие - дерево с утеплением матами из каменной ваты. Потолки первого этажа - натяжные и ГК (в зависимости от помещения), полы мансарды - дерево + поверх ламинат.
    Экономия на количестве материала и стоимости работ как раз таки и подкупает. То что такая стена будет не такой теплой, меня не смущает, т.к. все равно планировал ее утеплять пенопластом (50 или 100 пока не решил). Переживаю в основном за ее несущие способности.
  5. #44
    Про несущие способностями не переживайте.
  6. #45
    Мы свой дом так построили. Не жалеем. Нам уже думать поздно, а Вы можете посчитать выгоду. Недавно рассуждали про необходимость утепления дома из газобетона http://www.forumstroy.com.ua/showthr...ll=1#post65406
    Оказалось, что в принципе можно и не утеплять. Вот и можно прикинуть, где больше сэкономишь, кладя газоблок, как рекомендует производитель и не утеплять. Или класть стену тоньше и утеплять. Мы перезимовали вообще в неутепленном доме, нормально. Правда топили безостановочно когда был сильный мороз.
  7. #46
    т.е. если я правильно понял, Вы строили дом из ГБ с толщиной стен 200мм??
  8. #47
    Да, Вы правильно поняли.
    yur100 (29.06.2015)
  10. #48
    Зайдите на любой сайт производителя ГБ. К примеру "АЭРОК", посмотрите какой стандартный размер У-блока( а точнее размер лотка). Вот Вам и ответ на Ваш вопрос.
  11. #49
    большое спасибо, буду и себе выгонять стену из ГБ 200 мм, а затем утеплю пенопластом 100 мм.
    Итого путем нехитрых подсчетов получаем:
    - стена из 400мм ГБ без утепления = 584 грн./м.кв. (где 388 грн. - ГБ + 30 грн. - клей+ 166 грн. работа каменщика (200мм ГБ в два ряда)) - рассматривал чисто теоретически, т.к. не собирался делать такую толстую стену
    - стена из 300мм ГБ+утепление пенопластом 50мм = 453 грн./м.кв (где 291 грн.-ГБ+22грн.-клей+83грн. работа каменщика+57 грн.-пенопласт 50мм с зонтиками и клеем)
    - стена из 200мм ГБ+утепление пенопластом 100мм = 358,5 грн./м.кв (где 194 грн.-ГБ+15грн.-клей+55,5 грн. работа каменщика+94 грн.-пенопласт 100мм с зонтиками и клеем)
    Выгода на лицо - 94,5 грн./м.кв.
    Согласен, я не учел здесь армирующий слой с сеткой+покраску и работу по утеплению, но ведь эти затраты будут присутствовать в обеих случая (и в 200 мм. и в 300 мм. стене)
    Кто-что может добавить или возразить по приведенным расчетам???
    Останній раз редагувалося yur100; 29.06.2015 в 22:08.
  12. The Following User Says Thank You to yur100 For This Useful Post:
    Бася (30.06.2015)
  13. #50
    Достаточно, это пережитки советского ГОСТа Ячеистые бетоны.
    Ширина 200 мм, высота - 150...200 мм. Продольная арматура - 4 шт. диаметром 10 мм класса А400С, поперечная арматура - диаметром 6 мм класса А240С с шагом 150 мм.
  14. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    yur100 (30.06.2015)
  1. Натяжные стены
    Останнє повідомлення: 22.06.2017, 16:37
  2. Дышат стены. что это значит?
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 14:06
  3. Как и из чего сделаны эти стены?
    від Cuba в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 11.12.2012, 08:51
  4. Несущие стены
    Останнє повідомлення: 08.11.2012, 15:44
  5. Из чего лучше делать стены дома
    Останнє повідомлення: 17.08.2012, 11:21
