Показано з 1 по 7 з 7
Тема: Какую выбрать печь для бани?
    За умовчанням Какую выбрать печь для бани?
    Построил небольшую баню, парилка получилась 2500х2500. Перехожу к отделочным работам. Пора делать выбор печи. Как вариант - установить готовую железную печь или выложить кирпичную. Хочется узнать мнение других любителей русской бани, какая все же печь лучше? Особенно ценно мнение тех, кто сталкивался с разными вариантами печи.
    Если бы делал себе установил готовую дровяную каменку финского производства, например Харвиа. Очень хорошие у них печи для саун и бань.
    В банях не выкладывают печи. Она должна быть железной, чтоб отдавать тепло.
    Слышал, что печи российского производства не уступают в качестве, но подешевше финских будут. Не сталкивались?
    Сталкивался. Да, действительно дешевле, но по качеству мне нравятся финские производители. Чем выше качестве дровяной каменки,тем она больше прослужит.
    Если баня уже построена, то лучше купить готовую печь и поставить. Ведь под стационарную с каменкой нужно было еще при строительстве фундамент предусмотреть.
    Озвучу свой аргумент:
    Правильная кирпичная печь остывает 4 дня, а за это время успевает высохнуть все полы и стены. Железяка же и половины дня не будет горячей, а значит и не сумеет высушить помещение. Как следствие - в бане будет сырой, тяжелый воздух, плесень, гниение конструкций. Лет через 10 придется строить новую баню ...
    На мой взгляд, никая грамотная вентиляция не просушит помещение в осенний период, когда на улице влажность почти 100 %. С этой проблемой может справиться только КП, либо дополнительный источник тепла.
  1. Какую краску выбрать для потолка?
    Останнє повідомлення: 06.10.2022, 15:45
  2. Какую выбрать кровать
    Останнє повідомлення: 04.01.2019, 19:09
  3. Какую выбрать ванну?
    від Larchik в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 42
    Останнє повідомлення: 04.10.2018, 12:24
  4. В какую страну выбрать тур?
    від Larchik в розділі Отдых
    Відповідей: 87
