Показано з 1 по 1 з 1
Тема: Напольные и настенные нагревательные панели
    Есть напольные и настенные нагревательные панели. Это обогреватели нового поколения с двумя видами воздействия - конвекционного и инфракрасного, мощностью в 500 и 750 ватт.
    Встроенный термостат дает возможность управлять температурой помещения, вы задаете необходимую температуру, а обогреватель автоматически включится и отключится в зависимости от температуры. Настенный обогреватель оснащается проводом, вилкой и встроенным кронштейном. Панель можно навесить на стену или существующую батарею и включить в ближайшую розетку. Таким образом, отпадает необходимость монтажа дорогостоящей централизованной системы отопления и получать разрешение на ее установку. Обогреватель можно перемещать, достаточно просто снять с креплений.
    Для обеспечения комфортной температуры для человека, за счет встроенных термостатов, радиаторы потребляют электроэнергию меньше семи часов в сутки.
    Расчет затрат на электроэнергию при использовании нагревательных панелей:
    Пример (жилье площадью 70 кв. м.):
    Кол-во радиаторов - 7 штук;
    Номинальная мощность радиатора - 500 вт/час;
    Время потребления - до 7 часов /сутки;
    Расход в сутки 7-ми радиаторов - 24,5 кВт;
    Расход в месяц 7-ми радиаторов - до 735 кВт;
    Новый тариф на электроэнергию - 42 коп/кВт
    Стоимость отопления в месяц по тарифу - 308 грн.
    Если не каждая комната в доме жилая, то работу радиаторов можно сократить втрое. Также если покидать помещение, работу радиаторов можно сократить втрое и восстановить только по приходу домой.
    P500T
    Характеристики:
    Отапливаемая площадь:
    Основное отопление: 7-9 м2 (21- 28м3)
    Дополнительное отопление: 8 - 12 м2 (24-36м3)
    Температура поверхности: 80С +/- 5С
    Тип монтажа: Настенный обогреватель
    Тип обогревателя: Длинноволновой инфракрасный электрический обогреватель
    P750T
    Характеристики:
    Основное отопление - 12-14 м2 (36-42 м3)
    Дополнительное отопление - 13-15 м2 (39-45 м3)
    Тип обогревателя: Длинноволновой инфракрасный электрический обогреватель.
    C500
    Габариты -586,6х750х80 мм
    Основное отопление - 7-9 м2 (21-28 м3)
    Доп. отопление - 8-12 м2 (24-36 м3)
    to поверхности - 80 +/- 5 Co
    Тип: Напольный - на пассивных опорах
    Термостат: Встроенный
    C750
    Габариты -586,6х1000х80 мм
    Доп. отопление - 13-15 м2 (39-45 м3)
    Вкладення 4139Вкладення 4140Вкладення 4141
	Назва:	загруженное.jpg
	Розмір:	2.3 Кб
	ID:	4142   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	infrakrasnyj-panel-nyj-obogrevatel-ensa-s500__1.jpg
	Розмір:	6.0 Кб
	ID:	4143   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	11_220x220.jpg
	Розмір:	3.1 Кб
  1. Солнечные панели
    від Олег в розділі Электрика
    Відповідей: 96
    Останнє повідомлення: 07.05.2025, 08:35
  2. 3 D Панели в отделке
    від Эрика в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 16.01.2015, 14:25
  3. Куплю солнечные панели ACS-110D Altek
    від Олег в розділі Бесплатные объявления Барахолка
    Останнє повідомлення: 02.04.2014, 10:08
