Показано з 1 по 10 з 38
Тема: Расскажите про раздвижные оконные системы
    За умовчанням Расскажите про раздвижные оконные системы
    Интересуют их преимущества, недостатки по сравнению с традиционными. Желательно с ценами.
    Интересуют такого плана
    Для беседки и веранды
    Для балкона, комнаты
    За умовчанням Re: Расскажите про раздвижные оконные системы
    У моих родителей на балконе раздвижные окна. Хорошо экономят место и белье удобно сушить.
    а москитные сетки для таких есть?
    уступают ли они по теплозвукоизоляционным свойствам традиционным окнам?
    Сетки у родителей стоят. На счет шумоизоляции не знаю, у них тихий двор, думаю, что должно хорошо изолировать. На форуме появился форумчанин по окнам, посмотрим, что он скажет.
    Закрепился
    То, что стоит на балконе: удобно, функционально, красиво, звуко и теплоизоляция слабая (но все-таки ЕСТЬ). Защита от ветра, дождя, снега. Обычно делается из "холодного" профиля + стекло 4 мм, "герметизация" происходит за счет щеточных уплотнителей. По стоимости - чуть дороже металлопластика (например WDS).
    Можно такую конструкцию изготовить из "теплого" профиля со стеклопакетом.
    Первое фото: 1. Металлопластик с фурнитурой "мульти-патио" - тепло, герметично, функционально. Дорого.
    2. Так же хорошо, как п.1, Порядок цены тот же.
    Я за п.п. 1 или 2.
    http://okna-goodwin.com.ua/balkoni.htm
    Окна - это инвестиции в Вашу жизнь!
    Оконщик, я не имел ввиду конкретно такой профиль и т.п.
    мой вопрос был взагали, т.е. вобщем преимущества и не достатки.на сколько Вас понял, особого смысла в раздвижны на балкон нет, за исключением экономии места, так?
    Закрепился
    Что бы оценить все преимущества и недостатки системы нужно понимать, в первую очередь, ее функциональное назначение. Раздвижка удобна тем, что все 3-4-5-6-... створок могут смещаться, открывая ту или другую часть проема. На шестиметровый балкон ставили 6 створок на 3 рельсы: при желании 4 метра проема открыто и ни чего не мешает... Так что если речь идет о балконе (лоджии), то раздвижка, а если за счет лоджии увеличивается комната - однозначно пластик.
    Есть еще много преимуществ раздвижных систем. Например, если это алюминий, то можно изготовить из него створки гораздо большей площадью, чем из пластика. Соответственно, на балконе убавится количество вертикальных перемычек профиля и улучшается доступ света, открывается обзор с балкона.
    Второе - в случае с пвх-раздвижкой это возможность стеклить большие площади. Например, такую стену веранды или террасы, которая изображена на вашем первом фото. Например, есть украинская профильная система, которая разработана специально для таких переходов между улицей и домом - Framex Hebe Sсhiebe.
    И, наконец, есть вообще безрамная раздвижная система и для балконов, и для террас. Ее можно вообще сдвигать и открывать проем окна или террасную стену полностью, чего не сделаешь с обычным поворотным остеклением. То есть хочешь - есть остекление, не хочешь - нет его.
    И это только самое важное
    walle, еще бы фотопримеры, вообще было бы хорошо
    Запросто))
    это фотка Framex Hebe Schiebe с выставки.
    а вот это безрамное остекление. Кстати, есть еще одно важное преимущество такого остекления, которое оценивают хозяйки весной)) Когда балконы стеклят пвх-системами, обычно оказывается в остеклении пара-тройка глухих створок, которые просто катастрофически неудобно мыть! швабры, намотанные на них тряпки, паралоновые приспособления идут в ход. А безрамная система проста в уходе. Каждая створка двигается, поворачивается.
    В алюминиевой раздвижной системе тоже глухих створок не делают обычно, каждая двигается и до каждой можно добраться для весенней уборки.
  1. Системы полива
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 02.04.2018, 02:38
  2. Утепление пола в доме без системы Теплый пол
  3. Раздвижные двери
    від observer в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 29.08.2014, 15:32
  4. Оконные вентиляционные системы
    від Натали в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 12.02.2013, 09:59
  5. "Оконные" мошенники свирепствуют в Мариуполе
    від yspih в розділі Отзовик. Черный и Белый список
    Останнє повідомлення: 07.11.2012, 11:02
