Показано з 31 по 40 з 44
Тема: Теплые полы
    За умовчанням Re: Теплые полы
    Цитата Повідомлення від Татьяна 77
    Смогут ли водяные теплые полы обогреть частный дом без батарей отопления?
    У меня тп на отопление но ток немного радиаторов таки поставили.
    Верно поступили. Рассчитывать только на обогрев от теплого пола не стоит.
  4. #33
    Брали 16 диаметр трубы Heat-Pex.Использовал для системы отопления дома и горячего и холодного водоснабжения. Впечатления хорошие. Монтаж простой и надежный. Зимой случайно заморозил кусок полметра длинной - разморозил, пока вроде все нормально отопление работает. По цене обошелся дешевле Pehay и KAHA. Недорогая система при сопоставимом качестве.
  5. #34
    Использовали трубу ICMA. Комплектующие FIV. Доволны, прошел один отопительный сезон.
  6. #35
    Из плюсов скажу что равномерный прогрев,высокая экологичность,отсутствие пыли и загрязнений.Из минусов только по затратам,и то если есть бюджет то почему бы и нет,я живу на первом этаже и до этого пол был бетонный,воспользовался данной услугой здесь
    Останній раз редагувалося Admin; 03.10.2017 в 22:28. Причина: ложная информация
  7. #36
    Делать ставку на один только теплый пол не стоит, многое зависит от типа проекта дома, количества этажей и комнат, а вот применять разные типы отопления будет эффективней. Я в своем доме для обогрева первого этажа использовал паровое отопление, а для обогрева двух комнат обустроенной мансарды использовал теплый пол Национальный комфорт ПНК, уложив его под линолеум, результат меня порадовал и по цене и по качеству.
    Останній раз редагувалося Dmitriy76; 08.11.2017 в 21:01.
  8. #37
    Поделитесь пожалуйста по-подробнее, кто имеет опыт организации работы теплого пола в системе с котлом. Интересно, какие могут быть бока и недостаки?
  9. #38
    В частный дом сам Бог велел делать теплые полы. Нет недостатков.
  10. #39
    Теплый пол предусмотрели, но пока еще не запускали. Нужно купить рамку теплого пола. И хотим переделать котел: убрать смесительный клапан, все равно он не работает нормально, клинит. Хорошей толстой трубой сварить перемычки и выкинуть насос между баком и котлом. Потому что пару раз у нас было такое, что при загрузке дров на ночь, буквально сразу запищал стабилизатор, что выключился свет. Хорошо, что не успели заснуть. Пришлось быстро разгрузить котел, чтоб его затушить, иначе через 10 минут он закипел бы. А если никого не было бы дома! Вот, чтоб избавиться от этого, будем делать естественную циркуляцию. А в принудиловку поставить насос с термопарой на 85 градусов, чтоб доходя до этой температуры в котле включался насос и хорошенько перемешал весь бак, уменьшив тем самым температурные расслоения.
  11. #40
    А кто сказал, что централизованное отопление работает без сбоев. Выключат и замерзнет вода на балконе мигом в морозы.
  1. Полы
    від половых_дел_мастер в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 55
    Останнє повідомлення: 23.07.2020, 12:09
  2. Наливные полы
    від Васья в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 26.03.2020, 11:20
  3. Кожаные полы
    Останнє повідомлення: 15.04.2013, 11:38
  4. Мозаичный бетон Бетонно-мозаичные полы
    Останнє повідомлення: 30.11.2012, 09:01
