Показано з 1 по 10 з 12
Тема: Газоблок или ракушка+пенопласт+ракушка?
    За умовчанням Газоблок или ракушка+пенопласт+ракушка?
    Просматривал последние посты Баси и вдруг стало интересно посмотреть характеристики газоблока, цены и т.д. Так собственно вопрос что лучше и дешевле и надежнее?
    Мне почему-то второе больше всиляет надежды. И эт не потому что я бассейн делаю из ракушки.
    Неизвестно что будет с газоблоком через 70 лет, а это простоит и относительно недорого.
    остальные мысля напишу в процессе обсуждения.
    В какую цену Вы покупали ракушняк и какие у блока размеры?
    ХЗ, нет дедушек, которые могут утверждать, что будет с газоблоком через десятки лет , поживем - увидим.
    А по сути - надо пересчитать по выгоде, т.к. размеры разные , да и ракушняк пористый, следовательно расход раствора больше. Клей для ГБ 42 грн/мешок стоит, а для ракушки цемент+песок, замесы - работы дохрена.
    Как конечный продукт однослойная стена из газобетона будет дешевле и менее трудоемкой. Также у меня нет больших сомнений что стена из ГБ при нормальной эксплуатации простоит 70 лет и даже более.
    Вот здесь http://www.forumstroy.com.ua/showthr...BD%D0%B8%D0%BA похожая тема была, ракушняк обсуждали.
    посчитаем цену стены без работы пока
    ракушка - 25 штук на кв.м. *6 грн штука с доставкой из крыма=150 грн+25(кажется) 10 см крошки=175 грн.
    Цемент. с одного мешка при 1к3 получается 40-50 ракушек положить, при цене пусть 55 грн за мешок с доставкой получается, что на 1 кв метр надо 35 грн.
    Песок. Пусть машина 1000 грн, на 1 кв метр около 10 грн. Итого 175+35+10=220 грн. Без работы на ракушку и раствор.
    При этом сопротивление стены равно.....
    Извините, если немного не в тему, но, ракушняк у нас и раньше не был так распространен, а теперь наверно вообще все заглохнет. А в Крыму они как из него строят: отливают монолитный каркас, и в нем уже заполняют ракушняком, т.е. несущая часть - монолит. У нас же так не делается. Т.е. им удобно и дешевле строить по своей технологии, а у нас своя.
    Там делают железобетонный каркас, потому что там по другому нельзя делать - сейсмически опасная зона.
    Ячеистый бетон,используется с 20 годов прошлого столетия,многие стеновые панели в Харькове выполнены из ячеистого бетона и стоят уже более 40 лет...
    Так что газобетон = неплохое решение...
    Я бы выбрал газоблок. Таки фабричное производство - должна соблюдаться технология. А с ракушкой - как повезет, может попасть такая что и саморез держаться не будет. Ну и конечно - геометрия, если у газоблока шов кладки 3 -4 миллиметра, то у ракушки швы будут по сантиметру и за счет этих швов будет идти промерзания. Да и клея на рукушку пойдет на порядок больше, что увеличивает разницу в цене. Считаю, что лучше экономить на обоях и мебели - чем на несущих конструкциях.
  1. Перегородка: что лучше пеноблок, газоблок или гипсокартон?
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 18.08.2015, 09:57
  2. Газоблок Информация для потребителей
    від Олег в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Відповідей: 73
    Останнє повідомлення: 16.06.2015, 09:48
  3. Газоблок. есть вопросы
    Відповідей: 53
    Останнє повідомлення: 03.09.2014, 21:41
