Показано з 11 по 20 з 41
Тема: Хвойные. С чего начать?
    понятно.
    плохо видно, но почти уверен что там не все карлики. Думаю если садить ели, сосны то почву можно и облегчить.
    А каким способом облегчить почву? Купить специальную смесь для хвойных?
    Чтобы улучшить почву необходимо придать ей рыхлую комковатую структуру.
    Для этого можно использовать следующие компоненты: дробленый кирпич, торф, песок, опилки, компост, зеленые удобрения.
    Однако при использовании указанных компонентов надо придерживаться определенных правил.
    1. Кирпич измельчить желательно до состояния частиц около 1 см в диаметре, рассыпать по поверхности слоем до 10 см и перекопать примерно на штык лопаты. Одновременно вносим органические и минеральные удобрения. Через пару лет почва изменится до неузнаваемости.
    2. Торф - замечательный компонент, НО...пересохший торф не впитывает влагу, потому с поливом могут возникнуть проблемы. Более того, торф закисляет почву. Торф следует внести один раз в смеси с песком и перегноем.
    3. Песок лучше использовать крупный, строительный слишком мелкий и содержит много извести.
    Со временем песок "уходит" в почву, а если переборщить, то земля обедняется.
    4. Опилки перед внесением обязательно нужно вымочить в мочевине (примерно 300 гр. на ведро воды), иначе они вытянут азот из почвы, да еще есть опасность заражения растений.
    5. Компост (вызревший) добавлять можно вместе с любым из выше перечисленных компонентов, он не только разрыхлит почву,сделает ее комковатой, но и обогатит ее питательными веществами.
    6. Зеленые удобрения, пожалуй, самые мои любимые на участке. Используем для получения зеленых удобрений: горчицу, пшеницу, календулу, люпин, горох.... Корни этих растений прекрасно структурируют почву, растения не требуют особого ухода, такие растения, как календула, еще и оздоравливают почву, отпугивают вредителей, декоративны. Единственное, что следует учитывать при выращивании таких растений, как пшеница и горчица - не допустить их перерастания. Участок с зелеными удобрениями перекапывают на штык лопаты, добавляя при необходимости кирпич, песок, мелкие веточки, жженые растения (с корнями, стеблями), перегной.
    Через два года такого ухода вы просто не узнаете тяжелую прежде глинистую почву.
    можно купит песчаный грунт и перемешать
    четвертое растение - туя западная даника (медленнорастущий шарик)
    https://www.google.ru/search?q=%D1%8...ed=0CAgQ_AUoAQ
    безпроблемное растение, свою уже несколько раз пересаживал, все ок. Не подгорает, не мерзнет. Зимой снег и лед могут немного подпортить форму. 2-3 штучки на участке можно посадить. Можно и больше если формировать бордюр или посадку вдоль чего-то.
  4. The Following 2 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    malinka (17.08.2014),Маркос (17.08.2014)
  5. #13
    Lorien, а Даника сама по себе шарик, или требует стрижки?
  6. #14
    шарик, но в детстве может быть немного безобразноватое.
    пятое растение Можжевельник виргинский Grey Owl (Серая сова)
    https://www.google.ru/search?q=%D1%8...w=1600&bih=785
    Можжевельник виргинский Grey Owl. Крона его широко распростертая. Хвоя серо-зеленая или серо-голубая. Растет быстро: в высоту на 10 см, а диаметр увеличивается на 10-20 см в год. Любит места солнечные или полутенистые. Grey Owl переводится как «серая сова». Быстро растущий кустарник с широко раскидистой формой кроны. Кора красновато-серая, побеги темно-зеленые, концы тонких ветвей свисают. В возрасте 10 лет достигает высоты 1,5 метра и 5 метров в диаметре. Хвоя чешуйчатая, внутри кроны игольчатая, длиной 0,5-0,7 см. Светолюбив. К почвам он нетребователен, но не переносит сильного засоления и застойного увлажнения. Хорошо растет на легких суглинках. Легко переносит стрижку. Дымо- и газоустойчив. Используется в одиночных посадках, в группах и живых заборах. Для уплотнения кроны желательно подстригать.
	Назва:	87003425_2_1000x700_mozhzhevelnik-seraya-sova-fotografii.jpg
	Розмір:	181.9 Кб
    Красивое растение. я свой с помощью коротких досточек приподымаю, т.е. ветки направляю более вертикально, так как при диаметре около 2 метров он лишь немного выше колен, а так получается почти выше.
    зы. в городе да и везде распространен вот такой казацкий можжевельник.
	Назва:	1781b2e55de8b7662372016e62c3fc19.jpg
	Розмір:	27.5 Кб
    не советую его вообще садить, а если и садить, то не больше одного. Растет быстро, есть более декоративные формы, потом можно пожалеть если насадить много.
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Larchik (19.08.2014),malinka (14.11.2014)
  8. #15
    Вы пробовали выращивать хвойные из семян? А с чего начинать и как? Дома в горшочек посадить или можно сразу в землю?
  9. #16
    шестое растение вертикальные колоновидные можжевельники "Можжевельники обыкновенные - сommunis"
    много сортов. Отличаются как цветом, так и высотой, формой - " Gold Cone", Hibernika и т.д.
    личное мнение. Раньше я их недолюбливал, но вот сейчас один из моих уже больше 2 метров и ширина около 25-30 см. Очень красивое растение, форму держит отлично. Много таких можжевельников везут из крыма, дергают растения наверное в лесу, но они плохо держат форму, разваливаються.
	Назва:	Juniperus-Suecica-5.jpg
	Розмір:	148.2 Кб
	Назва:	04122931.jpg
	Розмір:	289.9 Кб
	Назва:	mozhzhevelnik-obyknovennyy-suecika-aureya-juniperus-communis-suecica-aurea.jpg
	Розмір:	157.6 Кб
    отлично переносят стрижку. В этом году свой 60 сантиметровый можжевельник постриг почти налысо, был только ствол (причина стрижки - сорт хороший, но неудачно начал расти+несколько раз пересаживался, плюс делился).за лето из ствола появились новые отростки длиной 2-3 см, очень много. На следующий год уже будет похож на растение.
    не пробовал, а зачем из семян? Думаю что абсолютно ненужная вещь если для себя, если на продажу это другое дело.
    что можно для себя вырастить? Можжевельник? Не факт что из семени вырастет таже декоративная форма. там не все так просто, надо читать.
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Lorien For This Useful Post:
    Admin (17.11.2014),malinka (17.11.2014)
  11. #17
    Спрашиваю потому, что часто вижу объявления по продаже семян хвойных. Вот и задумалась на счет успеха мероприятия.
  12. #18
    продавать не покупать)). Еще могу понять когда фанат заказывает дорогие редкие семена. А покупать семена биоты, как на харьковфоруме продают.....ну не знаю.
    Седьмое растение Биота (туя восточная).
    Свот на фото кажется что красивое растение, однако это не совсем так. Если его не стричь, то к 5-6 годам становится ужасно не красивым (очень рыхлое, почти пустое внутри растение).
    Поэтому нуждается в сильной стрижке пару раз за сезон. Когда то купил их штук 40, представитель питомника говорил что надо стричь, но кто же его послушает и будет 2/3 прироста срезать, пусть растет. Но потом оказывается надо было слушать. Много пороздавал, из тех что остались формирую штамбы (шарики на высоте 1-1,7 метра)
  13. #19
    Я видела, когда отдыхала в Крыму, как делают специальные пирамидки и привязывают растения к ним.
  14. #20
    скорее всего мы говорим о разном
  1. Проблемные хвойные.
    Відповідей: 31
    Останнє повідомлення: 10.05.2015, 13:55
  2. Фермерское хозяйство – с чего начать?
    від Танюша в розділі Фермерское хозяйство
    Відповідей: 48
    Останнє повідомлення: 07.03.2015, 08:19
  3. Как открыть собственное дело? С чего начать?
    від Maks в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 03.10.2013, 22:29
  4. Відповідей: 4
    Останнє повідомлення: 09.07.2013, 08:20
  5. С чего начать внутреннюю отделку нового дома?
    Останнє повідомлення: 17.09.2012, 08:29
