Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Система водоотвода
    За умовчанням Система водоотвода
    Как подобрать и установить систему водоотвода?
    За умовчанням Re: Система водоотвода
    Рекомендации по подбору и установке системы водоотвода.
    1. Лотки устанавливаются в траншею с обязательным омоноличиванием. Толщина стенок бетонной обоймы определяется в зависимости от области применения системы. Детальные монтажные схемы можно запросить у специалистов.
    2. Заглубление лотка должно быть таким, чтобы по окончании монтажа отметка решетки оказалась на 3-5 мм ниже отметки дорожного покрытия.
    3. Начинать монтаж системы водоотвода следует с установки пескоуловителя в нижней отметке трассы, от которого с помощью шнура наметить линию укладки лотков.
    4. Лотки соединяются встык, для чего они оснащены с одной стороны пазом и шпунтом с другой. Для увеличения срока службы системы водоотвода, необходима герметизация стыков лотков.
    5. В случае соединения под углом, лотки и решетки необходимо распилить и стыковать "в ус".
    Распиливать лотки следует болгаркой с алмазным диском, захватывая одновременно обе стенки.
    6. В случаях установки лотков в асфальтовое покрытие, в процессе асфальтирования, решетки рекомендуется накрывать полосой ДВП или другого материала. Асфальтирование территории следует проводить при надетых на лотки решетках. Недопустим наезд асфальтоукладчика или грузовой машины на лотки.
    7. При бетонном покрытии необходимо предусмотреть температурные швы - параллельно дренажной линии с каждой стороны.
    8. Подключение лотков к системе канализации осуществляется через пескоуловитель при помощи патрубка ПВХ Ду 110-200 мм. Заглушку выпускного отверстия следует предварительно удалить из корпуса пескоуловителя.
    9. При подключении лотков к системе канализации через вертикальный патрубок без пескоуловителя, следует освободить от заглушки формированное отверстие в дне канала. Для этого проделать сверление по его контуру (диаметр сверла 8 мм) и легки :happy: м ударом молотка с внутренней стороны канала выбить заглушку.
    10. Необходимо производить периодическую очистку системы от мусора со снятием решеток и выемкой фильтра из пескоуловителя. Периодичность чистки определяется условиями эксплуатации
    [mod:3tm255ti]Удалено! тут все описал
    Выношу предупреждение
    yspih[/mod:3tm255ti]
    для чего и где применяются системы водоотвода?
    Системы водоотвода применяют для водоотведения дождевых и талых вод, тем самым защищая строения и прилегающие к ним участки от разрушений. В следствие чего: увеличивается срок эксплуатации  строений, значительно увеличится срок службы дорожного покрытия, удобство перемещения людей и машин в непогоду.
  1. Водосточная система
    від Sowa в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 38
    Останнє повідомлення: 04.12.2013, 23:05
  2. Беспроводная система освещения
    від Larchik в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 07.06.2013, 10:02
  3. Система контроля протечки воды
    від Сергей в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 17.03.2013, 22:52
  4. Кровельная система
    від в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 28.12.2012, 20:28
  5. Система реализации конфискованого и арестованого имущества
    від $лимон$ в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 08.11.2012, 20:38
