Показано з 1 по 10 з 21
Тема: Водопровод в саду.
    За умовчанням Водопровод в саду.
    Кто как делает, из каких труб и т.д.
    Только реально, а не так как должно быть.
    зы. У меня 32мм закопаны на 40 см, что там происходит зимой не знаю. Естественно садовую ветку полностью на зиму отключаю от системы.
    Нужно добавить несколько веток, вот и стало интересно как делают остальные.
    У меня на 2 штыка закопано и все
    За счет уклона участка на зиму вода сливается.
    Трубы, как у Вас, но 25-го вполне достаточно.
    Сейчас буду добавлять, думаю под дорожками.
    Т.к. был случай - перебивали при раскопках пару раз в запаре при посадках.
    У нас пока шланг). Но в будущем планируется подача воды в еврокуб (может один, а может два) и от него будет растянут капельный полив. В закапывании не видим смысла, тк на зиму придется сворачивать.
    капельный это одно, а давление это другое.
    зы. если не ошибаюсь, то можно и без куба сделать капельный с помощью понижающих давление клапанов.
    У нас тоже не глубоко: 30 см. Диаметр трубы 25.
    Можно, но суть в температуре воды для полива. Со скважины вода очень холодная, поэтому думаем о подогреве от солнца.
    эх....
    предположим есть дерево или куст под который подведен капельный полив. Уверен, что если провести моделирование в сложных программах, то при температуре грунта у поверхости 20-25С, с учетом "сверхскоростей подачи воды", температура воды и грунта на глубине 3-5 см будет отличаться на несколько градусов при использовании или той или иной системы. Это если бы вы качали мотором для полива из шланги с расходорм наприер 1-3 куба в час, тогда согласен, а так......сказки.
    У нас насос качает 2 куба в час. Где-то. Может 2,5. Вода пока со шланга стечет - бывает горячей, потом очень холодная.
    Я поливаю холодной, но смотрю, что в сравнении растения растут медленнее, чем у соседей, у которых система с пруда (они лейками поливают).
    поливать со шланга и капельный это разные вещи. При поливе вы например за 2 минуты под дерево выливаете 20 литров воды, а при капельном поливе за две минуты пусть 50 грамм. естественно, что во втором случае вода прогреется, а впервом нет.
    Так может тогда кубы вообще лишние?
  1. Консультации: Водопровод и канализация
    від Maks в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 31.12.2025, 12:35
  2. Идеи по обустройству детской зоны в саду на даче
    Останнє повідомлення: 30.09.2018, 23:43
  3. Как сделать электропроводку в саду?
    від vovahacker в розділі Электрика
    Відповідей: 29
    Останнє повідомлення: 07.04.2016, 09:40
  4. Водопровод
    від El Lobo в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 07.01.2014, 22:52
