Показано з 11 по 20 з 21
Тема: Водопровод в саду.
    У нас пластик, закапывали предыдущие хозяева, говорят на 0,5м. Боюсь, что если вода останется в системе, зимой трубы скорее всего лопнут. Какие способы слиться можете посоветовать для ровной местности?
    Сейчас занимаемся этим вопросом. Перерыли участок по основной магистрали. Повыводим краники в нужных местах. А от них кинем капельный полив. Купили полиэтиленовую трубу, переходники, стыки, тройники под 32 трубу. Будем все это закапывать, покажу фото. Интересует выбор, не можем понять, как определиться с капельным поливом. Есть "Капля" в интернете, на барабашова " Туман". Капля показалась интересней, тк не создает солнечные ожоги и можно днем поливать (по описанию). Хотя Туман тоже интересен, по окружности увлажняемой земли, а также самой ботвы увлажнения. Вот и не знаем, что выбрать. Может есть отзывы, поделитесь, пожалуйста.
    Интересно , жду продолжение.
  5. The Following User Says Thank You to Карамболь For This Useful Post:
    Бася (26.05.2016)
  6. #14
    Продолжение уже есть http://www.forumstroy.com.ua/showthr...ll=1#post72055 , потом как поменяется еще допишу.
  7. #15
    Нужно сливать воду из системы полива. Мы прощелкали этот момент. У нас при первых же заморозках краны поразрывало.
  8. #16
    Так а саму систему как на зиму сливаете, если она к скважине подключена?
  9. #17
    Просто отсоединяем от трубу скважины и снимаем всю запорную арматуру. Из за уклона участка вся вода сходит естественным способом.
  10. #18
    У меня 32мм закопаны на 40 см, что там происходит зимой не знаю. Естественно садовую ветку полностью на зиму отключаю от системы.
    Нужно добавить несколько веток, вот и стало интересно как делают остальные.
    Lorien, Как полив зиму пережил?
  11. #19
    Серж, когда сделаешь водопровод по участку, обязательно краники на зиму снимай, их разрывает. И при закладке труб предусмотри уклон, чтоб была возможность слить на зиму воду.
  12. #20
    работет уже
    все нормально
  1. Консультации: Водопровод и канализация
    від Maks в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 31.12.2025, 12:35
  2. Идеи по обустройству детской зоны в саду на даче
    Останнє повідомлення: 30.09.2018, 23:43
  3. Как сделать электропроводку в саду?
    від vovahacker в розділі Электрика
    Відповідей: 29
    Останнє повідомлення: 07.04.2016, 09:40
  4. Водопровод
    від El Lobo в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 07.01.2014, 22:52
