Показано з 11 по 20 з 20
Тема: Трещины в стене на даче
    Это не пристройка это эркер. Трещина появилась, потому что консольный участок плиты, на который опираются стены эркера, значительно прогнулся.
    Цитата Повідомлення від Dmitriy_Svet Переглянути повідомлення
    фундамента Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMAG0267.jpg Просмотров: 0 Размер: 123.3 Кб ID: 4310нет. на ж/б плите
    Трещина на плите есть?
    Если есть, то будет проще. Этот кусок можно вытянуть на домкратах, я так у себя делал. И опять же, вопрос фундамента под этим всем. Если нет фундамента, то оно и будет проседать. Т.е. возможно подпорную стену сгородить, на домкратах вытянуть ее и опереть на эту стенку. Если трещины на плите нет, то вес сильно большой, тонн на 6-7 затанет (прикинуть можно, если размеры дадите).
    трещин на плите не нашел.
    Тогда хуже.
    Думал-думал, в принципе трещина должна быть. Может она миллимитровая и Вы ее просо не видите.
    Можно пойти другим путем: под это все поставить опорную стену, когда устоится и возмет на себя вес, даже не трогая крышу (перенести ее на подпорки), переложить кладку.
    Трещины могут быть вверху, а не по низу плиты
    нашел - есть трещина...
    Значит дом стоял на месте. Домкратами ее поднять можно (вернуть плиту на исодное положение). Но опять же, надо разбираться, почему она просела, может там отмостки нет и вода затекает?
    Не стоит это делать. Лучше под край консоли подвести нормальные опоры или стену. Трещины в стене зачеканить или переложить там кладку.
    Уверенный Аватар для tanyatet
    Москва
    Скорее всего перестраивать нужно.
  1. Трещины на стенах дома
    від североюг в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 28.02.2014, 17:23
  2. Трещины на стене
    від Dikiy в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 17.01.2014, 11:38
  3. Грибок на стене
    Останнє повідомлення: 22.10.2013, 20:48
  4. Отверстие в наружной стене для проветривания
    від Vladimirr в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 03.02.2013, 08:37
  5. Как прикрепить зеркало к шкафу, стене?
    Останнє повідомлення: 15.11.2012, 15:40
