Показано з 1 по 10 з 25
Тема: Печь - камин и отопление дачи.
    За умовчанням Печь - камин и отопление дачи.
    Видела у знакомого на даче печь-камин. Идея понравилась, зимой растапливая печь, можно было хорошо протопить весь дом. Других источников отопления на даче нет, только печь и дрова (или уголь). Как он утверждает, в стенах проходят каналы по всему дому, по которым и распространяется тепло. Думаю, что так делали в домах в прошлые века, но как это здорово (просто мне дрова достаются практически бесплатно)!
    Они все сконструировали при строительстве. А вот в существующем доме можно смонтировать печь-камин и сделать такие каналы, чтоб дом отапливался?
    Появился
    Харьков, пр-т 50лет СССР, 2К
    За умовчанням Re: Печь - камин и отопление дачи.
    Можно. При установке камина на базе например чугунной топки, можно сделать конвекционную разводку тепла и в смежные комнаты с помощью воздуховодов.
	Назва:	Скрин.jpg
	Переглядів:	5
	Розмір:	94.4 Кб
    Работаем с огоньком!
    Спасибо, а что такое конвекционная разводка тепла?
    к сожалению не всегда возможно
    у меня на даче обычная печь (покупал, делал ремонт не стал убирать, дабы был запасной вариант топить, если с газом проблема)
    была идея заменить печь на камин. приглашал печников сказали - НЕЛЬЗЯ ибо - над камином должна быть прямая вытяжка, а над печью нет. делается для того чтобы от печи жар проходил по воздуховодам и затем в трубу, а над камином должна стоять прямая вытяжка. отсюда и вопрос, каким образом от камина будет тепло по воздузоводам?
    Появился
    Конвекционная разводка теплого воздуха, нагретого каминной топкой, выполняется так, как показано на схеме:
    Я поняла, очень наглядно, спасибо.
    По схеме видно, что камин греет потолок.
    Наверно холодно должно быть ногам в таких помещениях? :?
    А вот у меня такой вопрос: как нагревается этот воздуховод, за счет чего происходит циркулляция воздуха? Сколько ж его надо греть, чтоб эта вся конвекция давала какой-то смысл?
    Сделал я себе печь под дрова. Затопил раз, другой в холодном помещении - надышался копоти. С тех пор для меня лучшая печь - электрическая.
    Может Ваша печь под дрова неисправна, или заслонки не правильно выставляли?
    У меня на даче тоже печь под дрова, более-менее современная (конец прошлого века :D ), заводская. Когда холодно и сыро - даже на ночь оставляем дрова догорать. Задымление только при растопке и то не значительное.
  1. Мебель для дачи
    від Admin в розділі Мебель, предметы интерьера
    Відповідей: 81
    Останнє повідомлення: 27.07.2024, 18:28
  2. Холодильник для дачи
    від Валентина М. в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 10.08.2016, 12:14
  3. Выложить печь - камин цена?
    Останнє повідомлення: 09.01.2016, 11:24
  4. Теннисный стол для дачи
  5. Керамический гриль-печь
    Останнє повідомлення: 13.10.2013, 18:17
