Показано з 11 по 20 з 25
Тема: Печь - камин и отопление дачи.
    За умовчанням Re: Печь - камин и отопление дачи.
    А вот у меня такой вопрос: как нагревается этот воздуховод, за счет чего происходит циркулляция воздуха? Сколько ж его надо греть, чтоб эта вся конвекция давала какой-то смысл?
    Циркуляция воздуха (в частности через воздушную рубашку, расположенную непосредственно над камином) происходит либо естественная, либо принудительная (тепловентилятор).
    Воздух в помещении и предметы нагреваются очень быстро (быстрее, чем при использовании традиционного камина).
    Кроме конвекции, происходит нагрев предметов посредством излучения (как в обычном камине).
    С чего вы взяли что воздушное отопление это здорово прекрасно и гигиенично. Я бы сказал наоборот.
    0993701117 печное отопление.
    Кому Вы вопрос адресовали?
    Наверное тем людям которые планируют у себя такое отопление.
    Видела у знакомого на даче печь-камин. Идея понравилась, зимой растапливая печь, можно было хорошо протопить весь дом. Других источников отопления на даче нет, только печь и дрова (или уголь). Как он утверждает, в стенах проходят каналы по всему дому, по которым и распространяется тепло. Думаю, что так делали в домах в прошлые века, но как это здорово (просто мне дрова достаются практически бесплатно)!
    Они все сконструировали при строительстве. А вот в существующем доме можно смонтировать печь-камин и сделать такие каналы, чтоб дом отапливался?
    Конечно можно сделать камино печь.Я делал заказчику по своему проекту, плиту отопительно варочную опускал в пол до уровня колосников и на плиту ставил камин.Плюсы при этом: места констукция занимает мало, отапливается три смежных помещения, две спальни и холл.Труба на две топки одна и еще можно одной топкой отапливать дом в двух уровнях, первый и второй этаж.
    Цитата Повідомлення від yspih
    к сожалению не всегда возможно
    у меня на даче обычная печь (покупал, делал ремонт не стал убирать, дабы был запасной вариант топить, если с газом проблема)
    была идея заменить печь на камин. приглашал печников сказали - НЕЛЬЗЯ ибо - над камином должна быть прямая вытяжка, а над печью нет. делается для того чтобы от печи жар проходил по воздуховодам и затем в трубу, а над камином должна стоять прямая вытяжка. отсюда и вопрос, каким образом от камина будет тепло по воздузоводам?
    у меня такая же проблема, но
    недавно смотрел передачу по ТВ, не помню названию, то ли Дача с кузьмой, то ли аналогичная. переделывали там печь в камин и тоже вытяжка не над самим камином. короче в печь вмотировали камин, а вытяжку по гофро трубе направили в трубу
    Цитата Повідомлення від sauna_kamin
    Можно. При установке камина на базе например чугунной топки, можно сделать конвекционную разводку тепла и в смежные комнаты с помощью воздуховодов.
    У себя на даче хотим реализовать другой вариант. В дровяную печь вмонтировать регистр, подключить к нему циркуляционный насос, подключить теплый пол.
    Доброго времени суток! Ну как у Вас получилось задуманное?
    Здравствуйте. Пока еще не совсем. Взялись за ремонт дома, пришлось также и переделать полы. (Было дерево, теперь бетонные). Сделали пока что теплый пол. Думаю, что к будущей зиме доведем до рабочего состояния: этот же регистр вварим в печку и подключим к теплому полу.
    Не совсем понял, в чем недостатки?
  1. Мебель для дачи
    від Admin в розділі Мебель, предметы интерьера
    Відповідей: 81
    Останнє повідомлення: 27.07.2024, 18:28
  2. Холодильник для дачи
    від Валентина М. в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 10.08.2016, 12:14
  3. Выложить печь - камин цена?
    Останнє повідомлення: 09.01.2016, 11:24
  4. Теннисный стол для дачи
  5. Керамический гриль-печь
    Останнє повідомлення: 13.10.2013, 18:17
