Показано з 1 по 10 з 25
Тема: Керамические блоки для строительства.
    За умовчанням Керамические блоки для строительства.
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Интересует вопрос о керамических блоках, еще их называют керамическим кирпичем. Что они из себя представляют, каковы преимущества и недостатки, вроде при строительстве дома из керамических блоков не требуется утепление? Ну и конечно же вопрос цены, на сколько оправдано вложение?
    За умовчанням Re: Керамические блоки для строительства.
    Керамический блок производят из глины. 1 блок (380х248х238) соответствует 11,5 шт кирпича. Отличие керамблоков от кирпича заключается в наличии пустот и пор, поэтому этот материал при тех же достоинствах имеет меньшую плотность и теплопроводность.
    [attachment=0:2wmkl5js]керамический блок.jpg[/attachment:2wmkl5js]
    Преимущества:
    1. Керамический блок можно сравнить с кирпичем по своей высокой структурной прочности и несущей способности.
    2. 100% экологичный и устойчивый к воздействию окружающей среды.
    3. Слабо реагирует на перепады температуры наружного воздуха.
    4. Не требует утепления, поскольку керамический блок и без того обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
    5. Пожаробезопасен.
    6. Размеры керамических блоков обычно кратны размерам кирпичей.
    7. Простота, удобство и скорость монтажа (до 2,5 раз быстрее быстрее, чем из кирпича).
    8. Экономичен в плане кладочного раствора.
    9. Фасад стены из керамических блоков подходит под любой отделочный материал:лицевой кирпич, штукатурка, сайдинг и т.д.
    10. Уменьшение нагрузки на фундамент и его стоимости за счет снижения веса стены;
    Недостатки кроются в технологически пустотах:
    1. Необходимо применять специальные сеточные прокладки, чтоб раствор при кладке не затекал в отверстия.
    2. При необходимости подрезать блок, придется усиливать срезы или делать привязку всей размерной сетки строения к базовым размерам блоков.
    3. Проблемно на стену из пустотелого керамоблока крепить массивные предметы, поскольку материал пустотелый и стенки технологических отверстий тонки и хрупки. Также это касается, если планируется отделка стен гипсокартоном. В данном случае при монтаже металлических профилей используются специальные дюбели.
    Каждый производитель использует для пустотелых керамических блоков разное сырье и разные технологии. Поэтому керамические блоки отличаются ценой.
    Если считать по максимуму, материал + работа (куб):
    блоки - 1200 грн
    кладочный раствор - 77 грн
    кладка - 160 грн
    Итого 1437 грн/м3
	Назва:	керамический блок.jpg
	Переглядів:	174
	Розмір:	12.0 Кб
    Мне они не понравились.
    Напоминают стекло (с пустотами).
    Меня сама технология заинтересовала, но как представлю, что трогаю их руками, как-то неприятное ощущение появляется. Интересно было бы, если б кто отписался с отзывами, кто уже построился и живет в доме из керамических блоков.
    А я за все время как-то и не сталкивался, чтоб кто-то из керамических блоков строился.
    вывод один, термодом из термоблоков рулит :good: :good: :good: :drink:
    Не соглашусь с Вами, рулит газобетон.
    можем спорить долго и жарко, но каждый останется при своем мнении
    Действтельно, для чего нам спорить.
    Лучше объединяться и решать строительные задачи вместе.
    :drink:
  1. Террасные блоки
    від chuma в розділі Ландшафтный дизайн
    Останнє повідомлення: 19.01.2019, 19:12
  2. Выбор древесины для строительства беседки
    від Татьяна 77 в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 24.10.2018, 05:59
  3. Видео строительства домов
    Останнє повідомлення: 06.03.2017, 16:24
  4. Правила определения стоимости строительства
    від NEWS в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 28.09.2013, 10:49
