Еще одна из моих самоделок, может кому эта инструкция пригодится, будут вопросы – спрашивайте.
Итак, сварочный аппарат я делал из 9 амперного латра. Смотал с него все обмотки, намотал первичку с отводами где-то вольт на 180, потом 200, 220 и по-моему еще 230. Вторичную обмотку намотал шиной с отводами на 14 вольт для пускача, 18, 24, 28
Отвод 24 для грузовика
18, 24, 28 для полуавтомата
45 для сварки переменка
Потом добавил туда диодный мост и получилась постоянка. Дроссель пока до сих пор в процессе: его надо рассчитывать, пока не знаю как. Я его «так» намотал и он «живет отдельно». Пробовал подключать – разница есть, но как-то не сильно особая. У меня в гараже слабый свет, поэтому решил не заморачиваться, похоронил идею с полуавтоматом, потому что думаю, что просто не хватает мощности и из-за этого происходит не правильный поджиг.
