Показано з 1 по 10 з 10
Тема: Что приготовить из тыквы?
    Уверенный Аватар для Оксана
    Снежное - Харьков
    За умовчанням Что приготовить из тыквы?
    Тыкву не люблю, но может я ее не умею готовить? Кто знает рецепты вкусных блюд из тыквы, поделитесь пожалуйста.
    Мне нравится жареная тыква. Приготовление похоже на жарку кабачков, только нужно выбрать не сладкий сорт тыквы. Понадобится: нарезанная тыква на дольки толщиной 3мм, соль, раст. масло, панировочные сухари. Вкусно, если подача со сметаной.
    Да, еще тыкву перед обжаркой нужно очистить от шкурки и семечек.
    Если тыква вкусная мускатная, то можно просто натереть ее и есть в сыром виде с медом. Поверьте, это не только очень полезно, а и очень вкусно. Особенно хорошо такое блюдо для детского питания и беременных, если нет противопоказаний.
    Снежное - Харьков
    Хочу попробовать приготовить по такому рецепту. Мне кажется должно быть вкусно.
    Суп-пюре из тыквы
    Для рецепта вам потребуется:
    • тыква - 200г
    • лук-порей - 30г
    • фасоль (стручки) - 25г
    • мука - 12г
    • масло сливочное - 12г
    • молоко - 75г
    • яйцо (желтки) - 1/8 шт.
    • гренки - 18г.
    Чтобы приготовить Суп-пюре из тыквы необходимо:
    Лук-порей слегка спассеровать, соединить с нарезанными кусочками тыквы, залить бульоном или водой, добавить масло, немного соли и припустить. Готовые овощи протереть. Стручки фасоли нарезать брусочками и отварить для гарнира.
    Одновременно из подсушенной муки и бульона приготовить белый соус, присоединить к нему протертые овощи варить 15-20 минут, удаляя появляющуюся на поверхности пену. После этого суп процедить через сито, вновь довести до кипения и, сняв с огня, поставить на водяную баню.
    Суп заправить смесью из яичных желтков и молока, добавить соль по вкусу, кусочки сливочного масла и размешать до образования однородной массы. В тарелку с супом положить кусочки вареных стручков фасоли. Отдельно подать гренки. Этот суп можно также приготовить на молоке (суп-крем).
    Останній раз редагувалося Оксана; 24.09.2014 в 15:22.
    Сегодняшнее "Все буде добре"
    Тыкфондю - огигинальное блюдо из тыквы. Видеорецепт.
    Что? Где? Когда?
    Рецепт тыквенной каши. Очень вкусный, люблю с детства, меня мама научила.
	Назва:	IMG_4050.jpg
	Розмір:	67.7 Кб
    На 1,5 кг тыквы 150 грамм риса. Трется тыква на терке, в кастрюлю уложить слоями: тыква, промытый рис, тыква. Залить водой на сантиметр выше верхнего слоя. Варить под закрытой крышкой 20 минут. Добавить молоко, сахар по вкусу и ванилин, довести до кипения. Очень просто и очень быстро.
    Мне нравятся тыквенные оладьи. Только тыкву выбирайте ананасную.
  9. The Following User Says Thank You to nektorin For This Useful Post:
    Hvedora (19.11.2023)
  10. #8
    жена делает чудесную тыквенную кашу. тыквенное пюре напополам с пшенкой либо рисом.
  11. #9
    Снежное - Харьков
    Рецептами не поделитесь?
  12. #10
    Тыкву можно запечь в духовке и превратить в пюре - так вкуснее. Это заготовка для теста оладей. Так полчается вкуснее.
    Если не хочется возиться, то делается проще:
    тыква (400 грамм), яйцо (2 шт.), мука горкой (5 ст. ложек), соль, растительное масло, ванилин, измельченный грецкий орех.
    Очищаем тыкву и натираем ее на терке. Добавляем яйца, муку соль, ванилин, по вкусу грецкого ореха. Перемешиваем и выкладываем на горячую сковородку с растительным маслом. Обжариваем с обеих сторон.
  13. The Following User Says Thank You to nektorin For This Useful Post:
  1. Новогоднее меню Что приготовить в год Змеи?
    Відповідей: 26
    Останнє повідомлення: 30.12.2024, 11:47
