Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Водопровод и водоснабжение в неотапливаемом доме
    За умовчанням Водопровод и водоснабжение в неотапливаемом доме
    Есть скважина, сделан люк. Внутри люка стоит гидроаккумулятор и механическое реле. На улицу выведена колонка. От нее идет труба в дом, закопанная на 1,5 метра. На зиму эту колонку мы отключим. Но собираемся подключить воду в дом. Пока ничего внутри дома не сделали (только построен). В доме торчит из пола труба и на конце трубы кран. Может быть там временно будет кран, раковина и ведро (строительство выгребной ямы переносится на 2015 год). Отопление -временно буржуйка + возможно электрообогреватель (тк свет -времянка.).
    Вот и беспокоит эта часть трубы, которая торчит из пола. Она ведь замерзнет в наше отсутствие. Что можно придумать для такой ситуации? Подскажите, пожалуйста
    Останній раз редагувалося Бася; 24.09.2014 в 06:39.
    Вам вода зимой действительно так необходима, если там жить пока нельзя? Может эту зиму уже как-то переконтуетесь?
  4. The Following User Says Thank You to Maks For This Useful Post:
    Бася (25.09.2014)
    Варианты есть, просто все затратное. Нужно ли оно Вам?
    Есть простой вариант: отключить автоматику, снять обратный клапан. Это без затрат, но гемор и комфорт пропал.
    Можно поставить в люке 3-х ходовой кран. Но придется каждый раз перед отъездом залазить в люк и поворачивать в кран в такое положение, чтоб отключалась подача, а вода из трубы стекала. Либо обратно в скважину, либо в ведро.
    Есть еще вариант: но это самый затратный. Взять 2 электромагнитных клапана и тройник. Собрать аналогию 3-х ходовика, только клапана должны быть разного действия. Один из них при подаче электроэнергии должен открываться, а другой закрываться. И в доме поставить выключатель, подающий питание на эти клапана. Тогда в люк лазить не надо.
    Бася (25.09.2014)
  7. #4
    Не знаю. Просто настроились.)
    Спасибо, есть над чем подумать.
  8. #5
    Всем привет. Работаю частной клинике, делали ремонт и меняли сантехнику.Сантехнику заказывали в интернет-магазине. Очень понравилось обслуживание, и качество. Цены доступные и большой ассортимент разных производителей. Рекомендую.
  1. Электрика в деревянном доме
  2. Бассейн в доме
    від Карамболь в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 07.01.2016, 21:41
  3. Гипсокартон в неотапливаемом помещении
    Останнє повідомлення: 23.02.2014, 17:40
  4. Погода в доме
    від Ява в розділі Женский
    Останнє повідомлення: 31.01.2013, 14:35
