Показано з 1 по 10 з 10
Тема: Внутренние работы в неотапливаемом доме - стоит ли рисковать?
    За умовчанням Внутренние работы в неотапливаемом доме - стоит ли рисковать?
    Немного не успели, поэтому есть сомнения на счет внутренних работ. Хотим сделать хотя-бы одну самую маленькую комнату. Речь идет о таких работах: - сделать стяжку пола - положить плитку на пол - шпаклевка стен Конечно, все напрямую все зависит от денег, но при удачном варианте, если начинать все эти работы, то это должно сделаться до 12 октября. Смотрела долгосрочный прогноз погоды на октябрь хороший
	Назва:	погода октябрь (1).jpg
	Розмір:	65.1 Кб
    Стоит ли начинать что-то делать или лучше не рисковать? Подскажите, пожалуйста.
    Если до 12 октября сделаете, то имхо стоит. А электричество есть?
  4. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Бася (24.09.2014)
    Электричество есть. Но напряжение падает очень сильно, особенно по выходным. Иногда могут временно отключать. С 1 октября, по слухам, будет веерное отключение.
  6. #4
    но при удачном варианте, если начинать все эти работы, то это должно сделаться до 12 октября Стоит ли начинать что-то делать или лучше не рисковать?
    Вполне реально.
    Бася (25.09.2014)
  8. #5
    Единственное плохо,долго будет сохнуть стяжка,штукатурка
  9. #6
    Закрепился
    пос. Жуковского
    Как стяжку зальете , пленочкой сверху прикройте.
  10. #7
    Мы на дачу купили небольшой электро котел, выставляем определенную температуру. Когда приезжаем, в доме стабильно 10°.
  11. #8
    Не получилось сделать все запланированное. И времени, да и с финансами не вышло.
  12. #9
    Бася, по Вашей теме я поняла, что отделка все таки сделанна. Как сейчас будет с отоплением в доме и до какого состояния провели отделочные работы? У меня тоже дача без постоянного отопления, думаю как мне с выбором отделочных материалов поступить.
  13. #10
    Я не знаю, что Вам посоветовать. У нас стены пошпатлеваны, но не везде, только в комнатах. На полу во всем доме плитка. Так больше ничего и не делали. Потолки деревянные, на время вообще о них забываем в пользу других задач. С отоплением пока не знаю, как будет. Все зависит от финансовых возможностей, пока с этим туговато. Вообще хотели дровяну печь и электрокотел. С твердотопливным котлом пока не реально. А появление электрокотла случится, после того, как протянем свет, а это также зависит от наличия денег. Короче говоря, все взаимосвязано.
  1. Водопровод и водоснабжение в неотапливаемом доме
    від Бася в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 09.12.2020, 11:16
  2. Отделочные работы где находить заказы?
    від Александр95 в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 31.07.2014, 10:39
  3. Гипсокартон в неотапливаемом помещении
    Останнє повідомлення: 23.02.2014, 17:40
  4. Земляные работы
    від Оглядач в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 15.12.2012, 14:55
  5. Внутренние откосы своими руками после установки м/п окон
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 14:40
