Показано з 1 по 10 з 29
Тема: Пол в доме.
    За умовчанням Пол в доме.
    Не знаю в каком разделе должна быть тема.
    Итак, есть пол в доме. Сверху 10 слоев краски, потом деревоплита, потом какаято доска, потом какието бревна, потом воздух, потом земля.
    Пол в нормальном состоянии.
    Какие мысли будут, что с ним делать?
    хотелка - сделать с натуральной доски.
    что если уложить поверх плиты бруски толщиной 1-2 см, между ними эксрудированный ППС, а сверху доску
    бетонировать и делать теплый не буду, это пол дома перестроить надо
    Тему перенесла во Внутреннюю отделку.
    Натуральный пол - это классно. Но есть такое мнение, что при деревянных полах в доме мыши. Сейчас мышей при таких полах нет?
    Та да, не хилый корж. А он не скрипит, вообще живой он или нет? Стремная комбинация на такой корж лепить. Чтоб он там не задохнулся и гнить не начал под ЭППСом.
    все отлично. Можно бы было постелить ковролин и забыть о нем. Но хочется доску. В принципе можно и без пенопласта, это как вариант немного утеплить.
    Мне просто пол на лагах не очень. На лагах он может заскрипеть, вот в чем косяк. А делать думаю, как вариант, по технологии укладки паркета, не уверен, предположение: набивается фанера, а потом на нее на клей стелить доску. Шаг лаг при этом должен быть частым. Да и дорого выходит. Так что это не лучший вариант.
    Есть старое народное средство, чтоб в доме не было мышей – рассыпается стекло битых бутылок в подполье.
    Бруски толщиной 1-2 см маловато, вы эппс не всунете.
    ЭППС в принципе не советую, есть вероятность что старый пол задохнется и начнет гнить.
    думаю может вместо ЭППС вкинуть трубы для теплого пола, но низ то не утеплен...
    с другой стороны гнить не должен, вентиляция в цоколе ведь есть
    Отверстия в цоколе, вполне возможно, не смогут компенсировать все пространство, т.к. дерево само по себе дышит. И если оно задохнется, не факт, что отверстия в цоколе вытянут все пространство.
  11. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Lorien (04.11.2014)
  12. #10
    У нас угловая квартира на первом этаже. Дом старый, сырой и соответственно квартира очень холодная. Стены начали чернеть, пробивалась плесень, а один угол был поражен грибком. Начали делать ремонт и утеплять свое жилье. Хотелось сделать теплый пол, но денег переделывать стяжку с нуля не хватало. Один знакомый посоветовал сделать теплый пленочный пол. В скором времени наш ремонт был закончен и теперь в нашем доме тепло, уютно и нет грибка.
    Останній раз редагувалося Форумстрой; 06.02.2015 в 11:21. Причина: СПАМ
  1. Электрика в деревянном доме
  2. Бассейн в доме
    від Карамболь в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 07.01.2016, 21:41
  4. Погода в доме
    від Ява в розділі Женский
    Останнє повідомлення: 31.01.2013, 14:35
