Показано з 1 по 6 з 6
Тема: Печь Буржуйка
    За умовчанням Печь Буржуйка
    Когда строили дом не предусмотрели отопление. Сейчас уже в город не тянет, а в доме температура от 9 до 13 тепла. Решили купить печь Буржуйку. Если в прошлом году цена на нее была 1500, то в этом уже более 3000. Предложите, пожалуйста, варианты по этой теме. Может есть варианты недорогих буржуек, может кто нибудь может сварить на заказ?
    На конном чугунная буржуйка с комфоркой 2700. Есть узенькая компактная из металла за 1000, но там метал тонковастый , хлипковата, скорее всего ее покрутит.
  4. The Following User Says Thank You to Maks For This Useful Post:
    Танюша (17.10.2014)
    Теща в инете нашла. Я перезвонил по номеру телефона и уточнил детали. Заинтересовало...
    Не будем уходить в демагогию, чувак описал мне 2 варианта: делает буржуйки из газовых баллонов. Цена 400 грн удивила, это и зацепило.
    2 вида: вертикальный и горизонтальный. Но это 2 абсолютно разные темы.
    1- компактная, на ней можно готовить, загружаются небольшие дрова.
    2- тепловая бомба. длина загружаемых дров - 1,20м. работает по принципу булерьяна в режиме тления. Загрузки, по его словам, хватает на 15 часов.
    Мне кажется лежак больше даст тепла, чем стоячий. Оно так и есть. Другого быть не может.
    Танюша (18.10.2014)
  7. #4
    Не подскажете, как с ним связаться?
  8. #5
  9. #6
    Еще по теме. Буржуйка из 2-х баллонов. Дешево и сердито. Получается площадь теплоотдачи не плохая. Но если ее,допустим, загрузить и сверху и снизу, думаю, что гореть будет очень долго. На ночь стопудово должно хватать. Может, единственное, что добавить это в верхнем баллоне еще потолочину, чтоб дополнительный ход воздуховода еще был. Сделать ее сантиметров на 15 короче баллона, на 2 уголка положить, просверлить отверстие в передке или сзади (еще не додумывал) и подварить к ней арматуринку. Суть в том, чтоб она двигалась в бааллоне вперед-назад. При растопке потянул на себя ее, чтоб все уходило по прямой. А после того, как растопил - оттолкнул ее назад. И все тепло поднимается вверх, идет к передней стенке, потом горизонтально под верхом идет назад и уходит в дымоход. Получается, как дополнительный ход.
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Серж 30 (23.12.2017),Славик (06.11.2018)
  1. Печь - камин и отопление дачи.
    Останнє повідомлення: 26.11.2017, 22:09
  2. Выложить печь - камин цена?
    Останнє повідомлення: 09.01.2016, 11:24
  3. Выбор: Печь или поверхность+духовка
    Останнє повідомлення: 20.08.2015, 10:28
  4. Какую выбрать печь для бани?
    від Alex в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 17.07.2014, 21:37
  5. Керамический гриль-печь
    Останнє повідомлення: 13.10.2013, 18:17
