Показано з 11 по 19 з 19
Тема: Как задекорировать или спрятать люк?
    Что? Где? Когда? Аватар для LandPro
    Проблема весьма многих участков, как вариант, делаем вокруг люка подпорную стенку, 20-30 см, на одном уровне в стенке делаем отверстия друг против друга, для арматуры или металлических стержней. Из которых формируем сетку с небольшими ячейками, и на эту ипровизированную сетку ставим несколько кашпо с стиле концепции дизайна участка.На доступ нужно минут 10 для снятия кашпо и вытащить стержни
  2. The Following User Says Thank You to LandPro For This Useful Post:
    Бася (06.04.2015)
    У Вас случайно нет фото этого решения?
  5. #13
    к сожалению фото нет, если интересно могу нарисовать
    Извините, наткнулся на Ваш вопрос по поводу утепления, а скорее по поводу сырости стен. Для конструктивного решения нужно высчитать точку росы, а уж потом выбирать варианты.
  6. The Following User Says Thank You to LandPro For This Useful Post:
    Бася (06.04.2015)
  7. #14
    Очень интересно. И какие идеи кашпо тоже интересно. Вот мои пробы http://www.forumstroy.com.ua/showthr...ll=1#post60049 , думаю что-то менять, поскольку цветы высадила очень тесно. В этой теме я не выкладывала фото конечного результата, но по задумке все эти камни лежат на крышке люка в виде холма. И в моем случае для доступа к люку нужно тоже потратить минут 10, чтоб убрать камни)), а потом обратно сложить.
    Конечно интересно узнать мнение специалиста! Мы решили вопрос с утеплением перекрытия, с потолка уже не капает)), потолок сейчас утеплен ватой 100мм, но думаем еще добавить 50мм. Фасад нам не дало ни время, ни финансы, так и ушли в зиму с голым газоблоком, он конечно впитует воду хорошо, когда косой дождь. Интересно, как оформить стык цоколя с фасадом. Сейчас у нас получается: цоколь из красного кирпича. На нем лежит рубероид с выпуском сантиметров 2-3. На нем стоит коробка из газоблока. И вот, когда идет дождь по рубероиду вода заходит в дом. На газоблоке планируется ППС, сетка и штукатурка. Цоколь штукатурка и песчанник. Как перекрыть этот рубероид? Перешагнуть его ППСом на пару сантиметров, а сам выступ рубероида обрезать заподлецо? Или по периметру набивать отлив между фасадом и цоколем? Есть еще один нюанс, боимся, что штукатурка цоколя с песчанником будет выступать за утепление фасада на пару сантиметров. Хотя, если взять самый тонкий песчанник - то может выступа и не будет. Интересно Ваше мнение по этому вопросу.
  8. #15
    Нужно цоколь утеплить экструдированным ППС
  9. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Бася (07.04.2015)
  10. #16
    ДА уж..., самое страшное то что Вы спокойно говорите о том что газоблок хорошо впитывает воду !!!!! Влага в блоге это в первую очередь грибок, во вторую разрушение структуры блока. Чтобы убрать влагу из блока надо преобразовать влагу в пар, что является нереальным. Если толщина стены более 28 см, то точка росы при утеплении 50-ым пенопластом попадает на утеплитель, который не впитывает влагу.Утеплитель должен быть не минватой, если вентилируемый фасад, то только через паромембрану. Относительно цоколя и рубероида, Вы правы, обрезать рубероид заподлицо и монтировать пенопласт с напуском. Согласен с Andrei constructor, на цоколь пеноплекс и на хороший бетонокантакт и сетку облицевать песчанником 1-1.5 см с внутренними швами, т.к. песчанник также очень хорошо впитывает влагу и по морозам разрушается, а внутренние швы дают возможность влаге уходить как по желобам.И вскрыть камень лаком для камня. Можно придать цвет при помощи обыкновенной морилки.
  11. The Following User Says Thank You to LandPro For This Useful Post:
    Бася (07.04.2015)
  12. #17
    Спасибо! Будем иметь в виду.
  13. #18
    Почему? Блок не высохнет, допустим, за лето?
  14. #19
