Показано з 1 по 10 з 25
Тема: Дровокол отзывы
    За умовчанням Дровокол отзывы
    Хочется облегчить себе жизнь, на зиму на дачу заготовлять дрова не очень легко и отнимает время. Эффективен ли дровокол? Или лучше старым дедовским способом колоть дрова?
    О какой конструкции дровокола идет речь?
    Останній раз редагувалося malinka; 28.10.2014 в 08:33. Причина: Видео можно вставить сразу в сообщение
  5. The Following User Says Thank You to bend For This Useful Post:
    Бася (27.10.2014)
  6. #4
    Пока не знаем, только начали изучать. Речь идет о дровоколе от электро сети . Может быть кто уже в быту использует? Хочется узнать какой, на сколько удобно?
    Моделей много, интересно обсудить достоинства и недостатки наиболее популярных дровоколов.
  7. #5
    На Вашем месте пока бы не тратилась на такую технику, лучше вложитесь в строительство. Не думаю, что сейчас Вам дрова нужны в таких масштабах, что проблематично наколоть самому. А вообще, конечно классно его иметь в хозяйстве.
    Загуглила цены на дровоколы - далеко не дешево. Даже если сделать дровокол своими руками, то тоже дороговато получается: только за конус придется отдать около 700 гривен, а двигатель наверное еще дороже, там уже от мощности зависит.
  8. The Following User Says Thank You to malinka For This Useful Post:
    Бася (28.10.2014)
  9. #6
    Цитата Повідомлення від bend Переглянути повідомлення
    Прикольная тема, но мотор 4 кВт это серьезно.:kolobok_i_am_so_hap Плюс к тому же 380 надо. Но а это уже не у всех реально. Такой дивайс в "шкафу не спрячешь" и вес приличный имеет, думаю , кило под 60. А так, конечно удобно, дядька может на все село колоть дрова. Такое можно использовать, когда конкретно уже живешь в частном доме. На дядьку смотришь и понимаешь, что у него в огороде стоит трактор, за углом комбайн и жизнь удалась...:kolobok_i_am_so_hap
    Не понятно, что за обороты и мощность мотора. Оборотов в двигателе вообще "нет". Скорее всего дело в резьбе конуса. Для небольшого частного дома я б наверное, все таки задумался о конструкции из первого видео, но тоже, наверное б не делал его с колесами и все остальное.. Громоздковатая конструкция. Просто сделал бы его быстросъемным, который можно в уголке на полочку аккуратно поставить просто как мотор с конусом, а на улице иметь стол для хоз нужд. Мотор сделать толи на сттрубцине, либо на болтах, чтоб быстро его закрепить.
    Бася (06.11.2014)
  11. #7
    Мне еще интересна рентабельность дровокола: купить дрова, купить дровокол, потратиться на электроэнергию, потратить время на то, чтоб дрова наколоть. Нужно место, где эти дрова хранить - надо строить дровницу, которая в свою очередь не будет стоять в метре от места выгрузки этих дров. То есть, по работе: поколоть, отнести и заложить в дровницу, потом перенести их в дом или котельню. Плюс постоянно надо топить, следить за процессом и делать это во время. Потом уборка от самих дров, чистка пепла, периодическая чистка дымохода. А если уедешь на время, топить уже некому.
    При этих всех затратах, денежных и трудовых не проще ли поставить электрокотел?
  12. #8
    Мелитополь
    Отлично приспособление! Надо такой и себе сделать. Только проблема, где такой конус взять? Может подскажите, где заказать?
  13. #9
    Поможет для заказа:
  14. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Vladimirr (01.11.2014)
  15. #10
    В соотношении цена / качество лучшими дровоколами признаны Scheppach, Texas, Al -ko, Sadko.
  16. The Following User Says Thank You to Коломиец For This Useful Post:
    Бася (06.11.2014)
