Показано з 11 по 16 з 16
Тема: Сопрежение стропильной системы и фронтона из газобетона
    По поводу свеса: он же будет у вас лежать на фронтоне.
    При сильном ветре лежать уже не будет.
    Простите, не много не понял. Не могли бы Вы раскрыть Вашу мысль.
    Стоит стропилина, зашалевана. В шалевку уперт фронтон. Вот и получается, что свес считается уже не от стропилины, а от фронтона, а это уже на 20 см короче. Вообще туда можно стропилину не ставить. На фронтон доска и на нее уже шалевать. Это немного геморный вариант, надо фронтон идеально сделать, поэтому используют стропилину, подводят фронтон и зачеканивают его раствором. Подорвать свес не получится, т.к. там еще короб подошьется, все укрепится и стянется (если не будете пластиком подшивать), а прогиба там такого не будет, т.к. шалевка лежит на фронтоне.
    Будет он лежать, выше описал свое виденье.
  4. The Following User Says Thank You to Строитель For This Useful Post:
    Серж 30 (30.10.2014)
  5. #13
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста еще по подкровельному материалу. Крыша планируется утепленная, но не на всю высоту стропила. Сегодня опять перелопатил пол интернета, голова уже дымит. Все не могу определится с "рубероидом", я уже готов на супердиффузионную мембрану, http://yandex.ua/clck/jsredir?from=y...80%D0%B0%D1%8F которая дороже в два раза от пленки, так выясняется что надо ложить под металлочерепицу, антиконденсатную пленку.
    В общем идет полное противоречие, одни говорят что необходимо ставить мембрану, чтобы выводить пар из утеплителя, а вторые пишут чтобы вообще пленка пар не пропускала, т. к. металочепицца образует много конденсата и он может напитать утеплитель.
    Короче, полный пердоманокль, голова кругом. Спасибо!
  6. #14
    Между крышей и утеплителем кладется гидробарьер, чтобы влага не попала в утеплитель. Между помещением и утеплителем парабарьер. Вот, собственно, и все, стандартный набор. Другого не дано.
  7. #15
    Там необходима супердиффузия она выполняет сразу несколько функций: ветробарьер (не дает продувать волокнистый утеплитель), гидроизоляция утеплителя, пропускает пар из утеплителя (в случае случайного замачивания).
    Вторая пленка это паробарьер - между утеплителем и помещением.
  8. #16
    Как на сегодняшний день, решение проблемы достигнуто? Как реализовали, интересно?
  9. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Andrei constructor (11.12.2014)
  1. Экономия на строительстве дома из газобетона
    від ФОП Сидоренко в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 04.08.2019, 14:53
  2. Системы полива
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 02.04.2018, 02:38
  3. Армпояс дом из газобетона
    від Бася в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 06.01.2016, 18:58
  4. Инструмент для кладки газобетона
    від Серж 30 в розділі Инструмент, оборудование, расходники, спецодежда, защитные принадлежности
    Останнє повідомлення: 14.03.2015, 18:24
  5. Монолитное литье газобетона
    від Sowa в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 31.03.2014, 09:27
