Показано з 1 по 10 з 11
Тема: Оконный проем не стандартной формы
    За умовчанням Оконный проем не стандартной формы
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Я к Вам опять за советом. Помогите решить задачку. Как сделать во фронтоне из газобетона 200мм оконный проем со скосом (как на картинке). А точнее нужно ли по верху окна заливать какую не будь перемычку? Или просто выставить необходимую форму из досок и просто положить на нее газобетон, который в свою очередь будет держатся друг за друга по принципу само несущей стены?
    Ширина проема будет 1м.Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	317438699.jpg
	Розмір:	52.1 Кб
	ID:	4947 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	dom1-e1324982454479.jpg
	Розмір:	48.8 Кб
    Сегодня прогулялся по частному сектору, увидел похожий фронтон со скошенным окном, как я не пытался в него всмотреться, признаков какой либо перемычки не обнаружил. Что скажите? Спасибо!
    Перенесла Вашу тему в более подходящий раздел.
  4. The Following User Says Thank You to malinka For This Useful Post:
    Серж 30 (04.11.2014)
    Ставятся временные подпорки, используются U блоки. То есть, внутри блоков бетон, который является несущим элементом оконного проема.
    С У-блоками это понятно, а вот как залить окно со скосом, ведь толщина стены фронтона всего 20 см (блок на ребро)? В принципе я понимаю что можно и сбить деревянную опалубку на всю ширину стены и залить бетон, но нужна ли она там? Может есть какой нибудь другой выход? Может вложить уголки или арматуру?
    Мне больше нравится арматура. Но, на арматуринах образовывается небольшой прогиб, конечно. Но по мне это гораздо лучше, чем уголок. Т.к. уголок на блоке образует нахлест и штукатурка не клеится на железо, а на арматурину без проблем.
    Серж 30 (05.11.2014)
  9. #6
    Я тоже склоняюсь к арматуре. У меня есть несколько прутков 20-го диаметра, думаю бросить над окном по два прута с заходом на стены по пол метра. Ну вобщем как-то так.
  10. #7
    Не кисло, не кисло...
  11. #8
  12. #9
    У меня мансарда будет использоваться только летом.
  13. #10
    Поддержу решение с арматурой.
  14. The Following User Says Thank You to Строитель For This Useful Post:
    Серж 30 (08.11.2014)
  1. Причудливые и необычные формы овощей и фруктов
    Останнє повідомлення: 27.09.2018, 12:51
  2. Малые архитектурные формы на участке
    від Jader в розділі Ландшафтный дизайн
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 27.06.2014, 16:43
  3. Как правильно уменьшить дверной проем до нужных размеров
    від deneb в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 26.08.2013, 20:49
  4. Заложить проем в несущей стене
    від kira32 в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 14.07.2013, 21:42
