Сверлили под гипсокартонные профиля и перебили проводку. Можно как-то определить место, где она перебита?
Вроде есть какой-то приборчик, который может помочь определить место, где перебита проводка. Это надо у электриков поспрошать.
Если там допустим бетонные (армированые) стены да еще и профиля под гипс стоят, то никакой приборчик по внешнему обнаружению не поможет (шансов мало).
Панельная девятиэтажка. А как же быть в таком случае? Остается только все разбирать и искать место обрыва проводки?Повідомлення від Кламп
Если перебитый провод не беспокоит можно кинуть новый.
главное не забыть старый отсоеденить от сети :oops:Повідомлення від Кламп
