Показано з 1 по 10 з 13
Тема: Входная дверь в частном доме
    За умовчанням Входная дверь в частном доме
    Мне казалось, что я читала на форуме подобную тему, а сейчас не смогла найти. Есть одна неприятная проблема. Входная дверь в частном доме металлическая, внутри есть утеплитель. Дом не отапливается постоянно, а только в наше присутствие. Получается так, что когда начинаем топить, по двери течет вода. На пороге образуется буквально лужа, снаружи висят сосульки. Сейчас достроили тамбур, будет еще одна утепленная дверь. Расчитываем, что проблема уйдет после этого, по крайней мере так пишут в советах, что в доме должно быть 2 двери. Вот и хочу спросить, у кого дом, сталкивались ли с такой проблемой и как решили?
    По опыту скажу так: если разница не превышает 15 градусов, то "потеть" дверь не будет. Например, на улице -5, в тамбуре около +10, а в доме уже около +20.
    Бася (03.12.2014)
    Закрепился
    пос. Жуковского
    Обязательное требование наличия теплового тамбура , второй двери (чаще всего деревянной), установленной через небольшой промежуток после первой. Задача теплового тамбура – отсечь тёплый и влажный воздух из помещения от холодной входной двери, а также задержать попадание холодного воздуха в помещение. Входная металлическая дверь не может остаться теплой изнутри, если на улице –20, соответственно на двери и её коробке будет выпадать конденсат и образовываться наледь. Тепловой тамбур решает эту проблему.
  6. The Following User Says Thank You to skop For This Useful Post:
    Бася (03.12.2014)
  7. #4
    То есть получается, что тамбур должен отапливаться. Не знаю, посмотрим по результатам, когда в ближайшее время установим вторую дверь. В тамбуре планируется теплый пол, но только весной сможем его смонтировать, не успели. По крайней мере можно будет как-то прогреть сам тамбур обогревателем, для эксперимента.
  8. #5
    Металлическая дверь, с двух сторон обшита ДСП. Дверь сухая.
  9. The Following User Says Thank You to Гриша For This Useful Post:
    Бася (03.12.2014)
  10. #6
    Приехали и увидели такое чудо) Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20141205_200802.jpg
	Розмір:	84.4 Кб
    Пришлось приложить усилие, чтоб открыть дверь - примерзла. Также на всех подоконниках лежал лед.
    Поставили дверь на тамбур, утеплили ее. В тамбуре 15 градусов, в доме 23.
  11. #7
    Ну и как теперь дверь после изменений?
  12. #8
    Завтра узнаем, если поедем. Но потеть дверь стала значительно меньше после проделанного.
  13. #9
    Заказывал стальную дверь для входа в дом с тепоизоляцией такого плана input-doors.ru/dveri-s-poroshkovim-napileniem.html" . Там же брал фурнитуру и замки, замеры и консультация была бесплатной, доставили все вовремя.
  14. #10
    Дверь уже есть и покупать другую в наши планы не входит. Тем более она с теплоизоляцией. Проблема в другом, на ней все также наблюдается конденсат.
  1. Входная дверь
    Останнє повідомлення: 16.08.2024, 14:09
  2. Наружная канализация в частном доме
    від Бася в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 25.01.2017, 11:17
  3. Вторая входная дверь в квартиру
    Останнє повідомлення: 19.01.2014, 13:25
  4. Входная металлическая дверь нестандартная высота 230
    від Ева в розділі Бесплатные объявления Барахолка
    Останнє повідомлення: 26.07.2013, 23:27
  5. Входная железная дверь со звукоизоляцией
    від venol в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 04.05.2013, 21:59
