Показано з 11 по 20 з 37
Тема: Электродный Котел - Отзывы?
    Закрепился Аватар для zmiey
    А котлы Тенко, кто нибудь пользуется?
    И мне интересно.
    Например, этот котел я впервые вижу. Но дороговасто...
    http://megaelectro.************/p/2899611-kotel-elektricheskiy-tenko-ekonom-4-5-kvt-220v-s-vyvodom-pod-nasos/
    А то, что реально - можно вообще взять, съездить на Барик, купит парочку тенов, терморегулятор (они просто мешками там лежат), при наличие сварки и болгарки родить его за день. Потратив при этом гривен 400. Единственное - термометр для визуального контроля (На Барике тоже валяются, но фирменные гривен 200), но зато Вы будете знать, что это вещь, а не шняга, которая на Барике валяется.
    В принципе, кто будет на котел смотреть? Практически никто. Только в момент регулировки температуры. И то, если не стоят термоголовки (но я бы ставил). А если стоят термоголовы, то можно тупо тены из бойлеров брать и про запас сразу кинуть, чтоб було. Но в них температуру не удобно выставлять. Но опять же, если стоят термоголовки, то температуру никто крутить не будет. Термоголовы решать этот вопрос сами.
    Возьми лучше электрический котёл PROTHERM 12K
    • Настенный отопительный электрический котел
    • Современный дизайн (в стиле настенного газового котла)
    • Простой и эргономичный дисплей
    • Полная модуляция (шаг 1, 2 или 2,3 кВт) с равномерной нагрузкой на ТЭНы
    • Подключение к 3-х фазной сети переменного тока
    • Модели 6К и 9К подключаются к сети 220В/50Гц
    • Средний КПД за отопительный сезон 99,5%
    Возможности установки
    • Регулирование температуры отопления и горячей воды на панели котла
    • Установка в домах и квартирах
    • Расширенный перечень кодов настроек для адаптации электрического котла под индивидуальную систему отопления
    • Возможность установки в каскад котлов 24 и 28 кВт
    • Удобное подключение бойлера для приготовления горячей воды
    • Дистанционное управление электроснабжением от тарифного счетчика
    • Возможность управления работой котла от комнатного термостата и (или) датчика наружной температуры (эквитермического регулирования)
    Функции
    • Мягкий старт (в течение 100 с. котел работает с минимальной мощностью)
    • Отображение на дисплее параметров автодиагностики и кодов неисправностей
    • Встроенный двухскоростной насос с автоматическим переключением скоростей, закрытый расширительный 7-литровый бак, автоматический воздушный клапан и предохранительный клапан
    • Защита от блокировки насоса и 3-ходового вентиля (при присоединении внешнего емкостного водонагревателя)
    • Функция выбега насоса
    • Удобное подключение стабилизатора напряжения
    • Функция защиты от понижения давления в системе отопления - датчик давления воды
    • Защита от замерзания котла и водонагревателя
    Подробнее: http://bt.**************ua/protherm-12k/p232441/
    А я еще порекомендовал-бы панели отопления Венеция - экономно, недорого и на долго
    Комментарий модератора
    1. Мalinka:
    2. Сообщение отредактировано. Рекламные ссылки разрешены только группе Коммерция. Правила по размещению рекламы на форуме здесь. Ваше сообщение не имеет отношения к теме про электродные котлы
    А есть эл котлы без насоса?
    Конечно есть, навалом везде. Есть даже в Эпике: с насосом, без насоса, с выводом под насос.
    Тоже смотрел электродные котлы, но все пишут что главная проблема с теплоносителем. Если вода, то нужно подготовку делать, обязательно экспертизу. Пока стоимость электрического отопления выгодней чем газом, а планируется поднять стоимость кВт. И будет это выгодно?
    Планирую последовательно к газовому, подключить электро без насоса и подтапливать ночью электрическим, когда тариф 0,5.
    Подключил котел последовательно к газовому.
    Подскажите по схеме, какие аварийные датчики не мешало бы добавить?
    http://tenko.ua/doc/shema_electriche...m_3_75_220.pdf
  1. Твердотопливный котел Отзывы и выбор
    Відповідей: 51
    Останнє повідомлення: 09.10.2020, 18:51
  2. Котел отопления
  3. пиролизный котел
    Останнє повідомлення: 19.05.2017, 16:15
  4. Электрический котел
  5. Котел Рrotherm
