Показано з 1 по 10 з 37
Тема: Электродный Котел - Отзывы?
    За умовчанням Электродный Котел - Отзывы?
    Кто то сталкивался с электродным котлом? Посмотрел на рынке и заинтересовался электрическим отоплением. Искал отзывы, но опираясь на источники в интернете мнения не однозначны. Стоит ли доверять данному оборудованию?
    Себе бы не ставил. Не вижу применения. Термодатчика нет, никаких регулировок температур, нет ничего. Банальный стержень в стакане. То есть надо все контролировать самому, включить и сидеть над ним. Стремно все это, можно все закипятить. Это из тех электродных котлов, что я видел.
    Я вообще не вижу смысла в электрическом котле, когда можно поставить электрические обогреватели
    при условии, что электропроводка сделана правильно.
    Останній раз редагувалося Балдинг; 09.12.2014 в 09:07.
    Там не такой котел. На подобии такого варианта себе присмотрел, он более безопасный.
	Назва:	563240.jpeg
	Розмір:	24.8 Кб
    Электрический обогреватель опасное дело, нельзя оставить без присмотра, так считаю. А электрокотел можно вынести в отдельное помещение.
    Чем масленный, электрический опасен?
    С таким же успехом можно назать и холодильник опасными. Его тоже не стоит оставлять без присмотра?
    Когда начинаешь говорить о реальных вещах, вокруг тебя начинают кричать - предатель!
    Также интересуюсь в качестве дополнительного отопления. Вот что вычитал про недостатки электродных котлов на сайте по альтернативному отоплению:
    Необходимость профессионального и дорогостоящего обслуживания электродных котлов, зависимость потребителя от водоподготовки повлекли к отказу их от эксплуатации в Европе
    Недостатки электродных котлов:
    • Необходимо квалифицированное обслуживание
    • В процессе работы КПД падает
    • Работают с теплоносителем определенной электропроводности
    • Образовывается накипь
    • Токи утечки могут достигать 25 % от номинального тока, поэтому вместе с котлом невозможно установить устройство защитного отключения (УЗО), кроме того, требуется надежное заземление
    • Не применяются для горячего водоснабжения по одноконтурной схеме
    • При включении и отключении котлов большой мощности в электрической сети возникают большие перепады напряжения
    • Сгорают электроды в процессе эксплуатации
    Похоже на антирекламу конкурентов. Посему хотелось бы обсудить правдивость каждого пункта.
    Ужос какой-то пишут. Может это произойдет лет через 50?
    Спасибо, посмеялся)).
    посоветуйте нормальный котел электрический
    могу порекомендовать Электрический котёл PROTHERM 9K
  1. Твердотопливный котел Отзывы и выбор
    Відповідей: 51
    Останнє повідомлення: 09.10.2020, 18:51
  2. Котел отопления
    Останнє повідомлення: 19.10.2018, 10:41
  3. пиролизный котел
    Відповідей: 21
    Останнє повідомлення: 19.05.2017, 16:15
  4. Электрический котел
  5. Котел Рrotherm
