Показано з 11 по 20 з 22
Тема: Вопрос к знатокам электрикам
    Напряжение на холостых 21 вольт, а в подключенном состоянии около 16-18. Это то, что производитель указал. Но на сколько я понял, с Ваших слов, 3 пункт можно сбросить со счетов. И про сопротивление вообще не думать.
    1. Указанное напряжение, выдаваемое солнечной батареей, оптимально для норамальной-стабильной ее работы с автомобильными (кислотными) ак. батареями на 12В.
    2. Да.
    Уже при трехкратной разнице в сопротивлении можно было бы сбрасывать со счетов.
    При более, чем десятикратной разнице, даже говорить не о чем.
    (Добавите еще аккумулятор, - общее сопротивление акб будет еще меньше).
    Вот, в щелочных акб внутреннее сопротивление большое - по этой причине в автомобилях их не используют.
    Останній раз редагувалося Балдинг; 14.12.2014 в 19:16.
    Когда начинаешь говорить о реальных вещах, вокруг тебя начинают кричать - предатель!
  2. The Following User Says Thank You to Балдинг For This Useful Post:
    Олег (14.12.2014)
    2. Да.
    То есть, чем больше количество АКБ - тем лучше?
  5. #13
    Да.
    Конкретно в данном случае при паралельном включении акб, если ток регулируется на нужную величину (40А).
    Если ток не регулируется-ограничивается, то большая емкость - малое сопротивление, сожжет источник эл. энергии - наподобие короткого замыкания.
    Останній раз редагувалося Балдинг; 14.12.2014 в 20:47.
  6. The Following User Says Thank You to Балдинг For This Useful Post:
    Олег (14.12.2014)
  7. #14
    То есть, если нацепить много аккумов батарея может "гавкнуться"? Контроллер у меня на базе ШИМ. В технических характеристиках о пределах ничего не написано. Ну и как бы на всех сайтах по альтернативной энергии никаких ограничений по емкости не упоминается.
    А здесь
    avtonom.com.ua/alternativnaya-energetika/solnechnye-batarei/solnechnaya-batareya-acs-110d-altek-alista.html
    технические характеристики Солнечная батарея ACS-110D Altek (Алиста).
  8. #15
    Как батарея гавкнется, если ток регулятором задан верно - не более положенного?
    Я где-то писал, что необходимо ограничение по емкости?
    Я писал о соответствии выставленного вами тока зарядки минимальной емкости акб
    вот:
    2. Более важен ток заряда батарей.
    Если допустимый ток заряда акб 190А/ч равен 19А,
    то вам желательно иметь два таких аккумулятора, так как солнечная батарея может давать 40А.
    Это для вашего случая оптимально.
    Можно поставить один акб. 190А/ч, но при токе 40А он долго не проживет.
    Чтобы он жил долго, ему нужен ток зарядки 20А,
    но это будет нерациональное использование солнечных батарей (вы это всю тему называете внутренним сопротивлением).
    В ссылке не указано какой именно контроллер заряда прилагается к солнечным батареям.
    Если вам предложат контроллер зарада с ограничением по току и выключением при достижении максимального напряжения на акб. (заряжен), то это то, что вам нужно.
    Останній раз редагувалося Балдинг; 15.12.2014 в 02:50.
  9. The Following User Says Thank You to Балдинг For This Useful Post:
    Олег (15.12.2014)
  10. #16
    Просто в моем контроллере в описании только участвует слова ШИМ и 30А. Но наблюдал я за его работой, когда были 2 АКБ по 100 A/h и 1 панель. Задается верхний предел в вольтах - он максимальным током нагоняет вольтаж, потом колелющимся током поддерживает заданное значение.
    Контроллер Juta 30А,
    на сайте он здесь avtonom.com.ua/alternativnaya-energetika/kontrollery/kontroller-juta-30a.html
  11. #17
    Описание не ясное.
    Ток с этим контроллером ограничивается контроллером или внутренним сопротивлением солнечных батарей, не сказано.
    Ток заряда (разряженной батареи) был 30А,
    или регулировался (можно было уменьшить на желаемую величину),
    или ток был ограничен возможностями (внутренним сопротивлением) данной панели солнечной батареи 7А?
    Останній раз редагувалося Балдинг; 15.12.2014 в 12:22.
  12. #18
    Ток был от 6, а временами 10 ампер. Зависит от того, нет ли туч на небе. Почему, правда, доходило до 10 я так и не понял. А 30А - это максимально коммутируемая мощность контроллера, как я понимаю.
  13. #19
    Об этом мне известно из тех данных панели.
    Так и не получил информации, есть ли у контроллера (ручка на передней панели) регулятор тока зарядки акб.
    Если его нет, то вероятней всего солнечные батареи не боятся к. з.
    Нужен ли в таком случае дорогостоящий контроллер (кажется там цена указана около 2 000грн.)???
    Не лучше ли в таком случае обойтись обычным реле напряжения?
    Информация в нашем случае бесполезная.
    Обсуждался вариант с 40Амперным.
    Останній раз редагувалося Балдинг; 15.12.2014 в 21:48.
  14. #20
    Контроллер уже имеется, именно этот. Регулятора нет. Исходя из наших панелей там ток 28А. Но меня удивили некоторые повышения, я уже об этом писал, до 10А. Если такое будет на 4 панелях - то это будет около 40А. Вот почему и взял максимум, 40А. Надеюсь, что контроллер переживет. Если будет сильно греться, тогда уже перейду на 24V, контроллер может. Жалко только инвертор менять придется.
    Так вот и не пойму, гавкнется панель или не гавкнется, при большой емкости АКБ?
  1. Вопрос про тюбинг
    від Leona в розділі Наши детки
    Останнє повідомлення: 19.11.2014, 14:58
  2. О цитировании. Вопрос.
    від Lorien в розділі Вопросы, объявления, справка и помощь с работой форума
    Останнє повідомлення: 11.07.2014, 22:15
  3. Потомственный вопрос
    Відповідей: 30
  4. Мебельный вопрос
