Сторінка 3 з 3 ПершаПерша 123
Показано з 21 по 22 з 22
Тема: Вопрос к знатокам электрикам
    Так вот и не пойму, гавкнется панель или не гавкнется, при большой емкости АКБ?
    Зависит от панелей и регулятора тока.
    Если панели не боятся любых нагрузок,
    или если боятся, но контроллер имеет возможность задавать величину тока зарядки,
    то не гавкнет.
    Гавкание солнечных батарей не может быть зависимым от емкости акб.
    Там (в кислотных) в любом случае очень малое сопротивление,
    так должно быть, технически так заложено.
    А емкость должна быть большой, иначе не полностью используем возможности солнечных батарей.
    На 1 Ампер зарядки 10A/ч емкости акб.
    Т. е.
    На 30А зарядки 300А/ч емкости акб. как минимум при паралельном их включении.
    Согласен, зарядка напряжением 24В позволит увеличить отбираемую мощность у солнечных батарей при допустимом токе заряда контроллера 30А.
    Соединение в таком случае 12В акб. последовательное (и паралельное).
    Останній раз редагувалося Балдинг; 16.12.2014 в 08:20.
    Когда начинаешь говорить о реальных вещах, вокруг тебя начинают кричать - предатель!
  2. The Following User Says Thank You to Балдинг For This Useful Post:
    Олег (16.12.2014)
    Спасибо. Пока вопросов больше нет. Весной начну собирать и отпишусь, что да как.
  1. Вопрос про тюбинг
    від Leona в розділі Наши детки
    Останнє повідомлення: 19.11.2014, 14:58
  2. О цитировании. Вопрос.
    від Lorien в розділі Вопросы, объявления, справка и помощь с работой форума
    Останнє повідомлення: 11.07.2014, 22:15
  3. Потомственный вопрос
    Відповідей: 30
  4. Мебельный вопрос
