Показано з 1 по 10 з 25
Тема: Как лучше состарить дерево?
    За умовчанням Как лучше состарить дерево?
    Пока делать нечего, пробую делать мебель в виде открытых шкафчиков с полочками из обрезков дерева. Потом эти полочки будут висеть на веранде. Но чтоб придать им интересный вид, хочу это дерево состарить. Информации по этой теме много, но все же спрошу. Кто нибудь состаривал дерево? Каким способом это делали и что получилось в итоге? Поделитесь, пожалуйста.
    советую посмотреть видео в ютубе, посмотрте по брашировке, ну и чувство вкуса должно быть.
    Бася (23.12.2014)
    Думаю, что браширование самый доступный способ состаривания дерева. Тем более, Ваши обрезки, скорее всего сосна? А сосна для этого метода отлично подходит.
  6. The Following 2 Users Say Thank You to malinka For This Useful Post:
    bend (05.01.2015),Бася (23.12.2014)
  7. #4
    Сейчас модно состаренное дерево. В этом сезоне необработанная древесина, грубые деревянные столешницы и узоры на поверхностях будут встречаться в дизайнерских коллекциях особенно часто.
  8. The Following User Says Thank You to DesigndeLux For This Useful Post:
    Бася (06.01.2015)
  9. #5
  10. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Бася (06.01.2015)
  11. #6
    в плане использования древесины, озеленения мы отстаем от западной украины. То что у нас считается какой-то изюминкой, там есть у последнего бомжа, образно говоря.
  12. #7
    Так у нас же здесь лесостепь, которая все больше становится степью.
  13. #8
    На болкарку одеваете щетку-крацовку и вперед вдоль волокон. Потом морилка, потом лак, потом шлифовка, потом опять лак, потом опять шлифовка...
  14. The Following User Says Thank You to Igor_kuznechik For This Useful Post:
    Бася (08.01.2015)
  15. #9
    Спасибо. А есть ли предпочтения по выбору лака и морилки? Какой производитель лучше? Подскажите, пожалуйста.
  16. #10
    Попробуйте состарить дерево следующим образом.
    Поверхности зачищаются. На часть поверхностей наносится 2 слоя стойкой морилки (цвет - золотой дуб). Другая часть поверхностей окрашивается в 2 слоя, используя полуглянцевую белую краску, которая предназначена для внутренних работ по дереву.
    Получился чистый белый цвет, который нужно сделать несколько тусклым. Для этого используется наждачная бумага. Нужно аккуратно потереть ею поверхность, начиная с краев и выпуклостей на поверхности, если таковые имеются. Этим действием древесине придается выразительность.
    Далее потребуется сварить чашечку натурального кофе. Ее нужно медленно выливать (но немного оставьте) на поверхность, одновременно распределяя щеткой. Этот способ превратит белую поверхность в благородный кремовый оттенок.
    Далее нужно при помощи губки и остатка кофе тщательно пройтись по всем зачищенным краям. Втирать так, чтобы кофе глубоко проник в древесину. Это ей придаст старинный вид.
    Кофейная гуща полностью убирается с поверхности и наносится защитное покрытие (2 слоя).
  1. Хвойное дерево на участке
    від Andrei constructor в розділі Ландшафтный дизайн
    Відповідей: 115
    Останнє повідомлення: 01.03.2019, 17:47
  2. Как лучше отапливать дачу?
    від Алексей Р в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Відповідей: 56
    Останнє повідомлення: 28.09.2016, 14:36
  3. Сквозь крышу растет дерево
    від malinka в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 16.04.2014, 19:18
  4. Дерево
    від Takvot в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 20.01.2014, 20:29
  5. Жидкое дерево
    від Pitbull в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 04.10.2012, 16:54
