4. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
    0 0%
    4 100.00%
Показано з 31 по 40 з 56
Тема: Гостинная под старину (переименовано)
    несного заглохла тема..
    пока думаю о полной замене єлектропроводки. Біла идея сделать освещение 12В, даже создал тему. Но что-то...вижу что не получится.
    нужні советы.
    План комнаты с дорисованными остальными комнатами. (пропрции зеленого чертежа не соблюдены)).
	Назва:	IMG_20151101_171333 копия.jpg
	Розмір:	93.8 Кб
    1 - электростолб
    2 - счетчик на стене дома
    2а - хочу перенести счетчик и провода от столба в это место
    3 - старое место счетчика (до того как вынесли на улицу) соответственно от этого места расходится проводка по всему дому, там стоит 3 пробки.
    3а - если получится переместить 2 в 2а, то здесь планирую сделать щиток для всего дома, кроме нижнего куска дома (зеленым цветом), так как там новая проводка, стоят автоматы в точке 4. Т.е. точка 4 будет запитываться от щитка 3а (сейчас от точки 3). Есть ньюанс - помещение где планирую 3а - это котельня, газовый котел.
    комната.
    красным нарисовал розеточную сеть, синим освещение. Звездочками - розетки, выключатели (сорри, делал в ворде).
    С одной стороны все просто. Три зоны -тройной выключатель на каждую зону. Все освещение будет светодиодное.
    1. Над столом длинный светильник, скорее всего доска или брус с 4-6 точечными светильниками.
    2. По центру две круглых люстры и может 4 светильничка по сторонам от дверей (откуда их запитывать....может методом научного тыка...хз)).
    3. Прямоугольная люстра(светильник).
    Но не получится ли что включая 1, в зоне 3 будет темнооо....может к каждому светильнику или люстре должен еще подводится провод от соседней зоны...хз. Не знаю как правильно это написать, но рубо говоря например к зоне 1 идет три провода (0, 220 на основное освещение, 220 от зоны 3 и включает один и 4-6 светильников.
    Кроме того в 1 и 3 будут точечные вниз, значит потолок не будет освещаться.....есть мысль чтобы (около стола есть по углам пятиугольнички, почти как треугольник - это будут к стене вертикально прикручены состаренные бруски 100*50 от пола до потолка и сделаны между ними полочки под всякую ерунду) так вот может там вверху спрятать по 10-20 ватному прожектору и пусть освещают потолок........
    одни вопросы, сорри за каряво написанный текст
    Ну как бы у Вас так и получается зональное освещение (правда зоны не подписаны, ну и ладно). Поэтому, если включить свет над одним столом, но над другим будет 100% темно. Для более равномерного освещения можно использовать 2 светильника в центре комнаты, но их стоит по-моему тогда раздвинуть.
  4. #33
    А для чего Вам перенос щитка из 3 в 3А? Если 3 уже близка к проводке и тем более там все работает. На мой взгляд, щиток надо ставить вообще на входе в дом, либо в удобное место в центре дома. Но это все зависит от электропроводки. Иногда пр установке щитка в центре дома можно сэкономить приличное кол-во кабеля. Но такое место установки не удобно, т.к. пока до него доберешься можно ноги поломать.
  5. #34
    особой логики в переносе нет. точка 2 находится при входе во двор и меня немного раздражает установленный коробок со счетчиком.
    наверное мнение со стороны сделает свое дело.
  6. #35
    вопрос. из чего реально делают проводку? не инфо со снипов, а реально.
  7. #36
    ВВГНГ и ШВВП 1,5 - свет; 2,5 - розетки и 4 квадрата на индукционную печь.
  8. #37
    напомнили мен о моей теме. Начал разбирать стенку. Изучаю вопрос возможной покупки доски лиственниці на пол в комнату
  9. #38
    Почему именно лиственница? В чем особенность пола из лиственницы?
  10. #39
    пищут, что она ТВЕРДАЯ. Дуб не потяну, пытаюсь через знакомых купить там и привезти сюда. Укладывать планирую в длину, дабы сохранить длину комнаты. Сильно высокого качества не требуется, так как комната под старину+укр.стиль. Может даже болгаруой придется проходить. По длине тоже нет суперпожеланий. лучше - разнобой. Тоже касается и ширины.
    Ева (15.03.2016)
  12. #40
    Интересная задумка. Еще больше интересно увидеть результат.
  1. Телевизор в ванной!
    Відповідей: 52
  2. Телевизор в спальне
    від malinka в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 26.10.2013, 22:16
  3. Беспроводной телевизор
    від Левый в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 18.07.2013, 13:04
  4. Какой выбрать телевизор LCD или LED
    Останнє повідомлення: 01.12.2012, 14:25
