Показано з 1 по 10 з 12
Тема: Строительная задачка
    За умовчанням Строительная задачка
	Назва:	4545.jpg
	Розмір:	45.0 Кб
    Людям необходимо убрать несущую стенку, к счастью на ней лежат не сволока, она им паралельна.
    Длина пролета 4,4 метра.
    Сволока нарисованы не масштабно, но явно меньше чем 150*150.
    Как это видят люди.
    1. Затянуть на чердак два бруса 150*150.
    2. Подготовить прочную основу под брусья.
    3. Закрепить доски к брусьям
    4. Убрать стену.
    Все очень просто но есть ньюансы по каждому пункту.
    1 пункт. Проблематично затянуть такой брус, что если по 3 шт 150*50? там их скрутить естественно.
    3 пункт. Возможно придется содрать снизу глину и пустить какую-то железную полосу, а только потом через полосу, доску и брус пускать болты.
    какие еще могут быть подводные камни?
	Назва:	4545.jpg
	Розмір:	26.8 Кб
    Не знаю , я бы не делал бы такое. Стремная идея, очень стремная.
    Я бы по-другому предложил: не подвешивать перекрытие, а все таки положить его. Вдоль стены поставить подпорки на клиньях. С помощью домкрата немножко приподнять. Т.е. снять нагрузку со стены и перенести ее на временные подпорки. Убрать стенку. Счистить глину до досок в месте, где была стенка. И в образовавшуюся выемку вложить швеллерок, вдавить его туда домкратом, зачеканив его по краям. И убирать подпорки. Швеллер немножко просядется и перекрытие вернется в то же место, где было. И, соответственно, швеллер примет всю нагрузку.
    Вот примерно выглядит так:
	Назва:	IMG_0475.jpg
	Розмір:	107.7 Кб
	ID:	5330 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_2615.jpg
	Розмір:	143.2 Кб
    рассматривался такой вариант....но что-то не подходит
    слишком грязный вариант. Комнаты жилые можно так сказать, пол нормальный. швелер будет видно, да и ложить его надо не горизонтально, а как положено, значит фигня высотой около 15 см будет выступать вниз.
    Можно сделать балочку легинькую. По типу вот такой:
	Назва:	Рисунок (31).jpg
	Розмір:	220.3 Кб
    Ребро ставить между 2-х досок. Установить по технологии как швеллер.
    Опишу свой рисунок: 2 уголка сварить между собой. От ребра ввариваются обрезки полосы (синий цвет). К концам полосы приваривается арматура (красный цвет). Получается сумасшедшее ребро жесткости.
  6. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Lorien (27.12.2014)
    спасибо, интересная идея, но она исполнима уже по факту отсутсвия стены.
    Ну конечно, технология та же, вес нужно перенести на временные подпорки.
    Так проще будет?
	Назва:	4545.jpg
	Розмір:	75.9 Кб
  10. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Lorien (27.12.2014)
  11. #8
    Так проще будет?
    идея хорошая
	Назва:	657.jpg
	Розмір:	47.3 Кб
    нарисовал ориентировочую схему, сволока приблизительно лежат так как нарисовано, по краям расстаяния больше, блице к центру - пролеты меньше, видимо учитывали что крыша четырехскатная и никто не будет ходить у краев дома.
    Есть печка, есть дымоход, на картинке написал.
    Понравился вариант Андрея, не нужно ничего усиливать внутри дома. Но, что скажите если усилить сволока, те что он пометил, еще 150*150 брусом сверху. Но там лежит один двутавр, придется считать заразу или забить и тоже сверху положить брус.
    Комнаты скажем так жилые, сильный погром не планируется - всего лишь разбор стенки и плиты. Пол - лаги, ДСП, краска...так что сильно о него не сделаешь временные упоры.
    зы. все таки без усиления боюсь...
    зызы. Вот думаю, а что если там лежит сплошная доска между этими сволоками, а на стенку опирается своей срединой), было бы супер.
  12. #9
    Вскройте сверху перекрытие до досок наката и все увидите
    Разгрузите эти балки путем замены тяжелого утеплителя на легкий и эффективный (например, мягкую стекловату)
  13. #10
    было произведено вскрытие. Доска между сволоками сплошная и стенка скорее всего строилась уже после монтажа потолка, так как шлакоблочная перегородка заканчивается в 10 см от потолка а дальше подсунут деревянный брус.
  1. Строительная тачка – выбор, советы и отзывы
    від malinka в розділі Инструмент, оборудование, расходники, спецодежда, защитные принадлежности
    Останнє повідомлення: 02.06.2015, 15:19
  2. Строительная амнистия
    Останнє повідомлення: 29.11.2013, 08:41
  3. строительная лицензия
    від Alexandr в розділі Общие вопросы
    Останнє повідомлення: 15.04.2013, 08:09
