Показано з 1 по 10 з 10
Тема: Расчет толщины бетонной плиты
    За умовчанням Расчет толщины бетонной плиты
    Какую выбрать оптимальную толщину бетонной плиты? Плита будет навесная на сваях, это площадка пола для веранды. Как сделать расчет, чтоб не переплачивать за лишний расход бетона и лишний труд? Какую можно взять минимальную толщину такой плиты, чтоб она не треснула? Подскажите, пожалуйста.
    Вы не указали, какие размеры самой плиты?
    Длина плиты 7 метров, ширина 4. Но ширина еще обсуждается в сторону уменьшения.
    а в чем проблема кинуть туда ненужную глину из канализационной ямы?
    Думали об этом. Или Вы имеете в виду, сделать так, чтоб из глины была упрессованная площадка, на которой будет сделана бетонировка?
    я просто не понимаю зачем делать подвесную бетонную плиту. Арматуры больше, толще, опалубка........ и т.д.
    Выгнать стены, можно из бетона. внутрь засыпите лишнюю глину. Она утрамбуется, и сверху или стяжку или плитку на сухую смесь.
    Бася (04.02.2015)
  9. #7
    Надо подумать.
    Идея такова, что изначально мы думали там сделать подвал или погреб, под всей верандой. Чтоб не пропадало место под верандой, да и хоз.помещение нам требуется. Тк места довольно таки много, то делать так называемую ходанку. Но посчитав смету расходов на это лето, получается огромная дыра в бюджете. А веранда нужна по любому, тк в непогоду даже выйти покурить не получается. Пообщавшись с людьми получается такая ситуация, что таких размеров погреб и не нужен. Погреба 2х3 вполне достаточно. Из за этого планируем сделать висящую плиту, а в будущем под верандой сделать погреб. Просто пока мы там не живем он особо и не нужен. Если заливать стяжку, оно конечно проще получается и глина вся туда уйдет. Но не хочется копать этот фундамент. Тем более я представляю эти раскопки перед входом в дом и опять немыслимый объем бетона.
    Как мы думаем сделать: пробурить лунки под сваи глубиной 1,5м (глина начинается где то с метра), поставить опалубки и залить сваи. На них уложить металлокаркас из швеллера (10), где то с шагом в метр повязать уголком (50) либо каким нибудь небольшим тавром. Завязать арматурой с ячейкой 15-20 и по маякам сразу залить бетоном пол (с учетом, что потом стяжка не будет делаться). Предусмотреть небольшой уклон, чтоб вода стекала с веранды.
    Пока еще есть время на подумать, но интересно узнать цифру по расходам на материалы в вариантах, на сколько дороже выдет эта висящая плита, чем лежащая на земле?
  10. #8
    Металлокаркас на сваях обойдется по металлу на 4000 грн. Вижу преимущество свай в том, что такое количество бетона легко реализуется с помощью бетономешалки.
    По толщине плиты - думаю 10 см хватит.
  11. #9
    Может стоит бросить курить.
  12. #10
    Стоит конечно. Но зона отдыха все равно нужна. Скажите, пожалуйста, Ваше мнение по теме.
  1. Расчет винтовой лестницы
    від Pitbull в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 04.01.2016, 15:15
  2. Плиты перекрытия
    від Гриша в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 07.05.2014, 21:53
  3. Расчет материалов для кровли
    від Pitbull в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 12.05.2013, 18:32
  4. Различие и расчет фундамента
    від Matros в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 13.04.2013, 21:04
  5. Теплоизоляционные плиты ROCKWOOL
    Останнє повідомлення: 03.01.2013, 23:48
