Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Заливка стяжки теплого пола
    За умовчанням Заливка стяжки теплого пола
    Всем привет! Нуждаюсь в совете от профессионалов.
    Делаю Теплый пол в квартире. Снял стяжку в квартире - на кухне, в ванной и коридоре. Стяжка оказалась около 15 см. Сейчас хочу смонтировать теплый пол. Как правильно и чем это сделать?
    Нужно ли предварительно его чем-то залить? Толщина ТП - полистирол 3 см, трубы 2 см, сверху стяжка на 4 см. Итого 9 см. Остается еще сантиметров 7.
    Что это должно быть? Выравнивающий черновой пол перед полистиролом?
    Прошу помощи и совета.
    Спасибо!
    Добрый вечер. Изначально натыкаемся на вопрос: зачем там была стяжка 15см? Не забудьте сетку положить. Я бы делал стяжку не менее 6см.
    вопрос хороший. правда никто на него ответ мне не дает. потеряны концы стяжчиков
    а зачем сетку? она служит для армирования. а так как все челов семьи по 50-70 кг не думаю, что его нужно укреплять сеткой
    даже если сделать стяжку над трубами ТП 6 см, все-равно остается сантиметров 7. я предполагаю, что их нужно чем-то залить. вот только не знаю как и чем.
    Можете сделать без сетки. Бывает нормально, но достаточно загуглить: как сделать водяной теплый пол или типа теплый пол своими руками , выбрать видео и все станет ясно.
    А зачем? Радуйтесь, выше потолки будут. Но если так уж хотите выровнять, то черновую стяжку сделайте под полистерол: черновую выровнять под ноль, на нее приклеить полистерол.
    а зачем сетку?
    ЧТоб стяжку не порвало.
    над трубами эффективно 50 мм. залить + покрытие.
    ЭППС монтировать на ровное и бетонное основание.
    Смонтировали теплый пол, проверили, работает, греет хорошо. Сделали паузу. Сейчас заметил трещину в стяжке пола перпендикулярно трубам. Что делать, можно ли укладывать плитку?
    Смотря какие трещины. Если мелкие, расшейте и заделайте.
    Трещины могли возникнуть из-за того, что стяжка не досохла в момент испытаний ТП. От этого быстрее стала сохнуть и потрескалась. Или перегреваете, у ТП максимально допустимая температура 40 градусов. А может цемент дерьмовый попался. По поводу можно ли класть плитку или нет сложно ответить, не видя масштаба трещины. Если стяжка не отвалилась, не бухтит, то укладывайте. Замазывать трещины не имеет смысла. Если она там есть, то она там и будет.
    Хорошая и доступная информация спасибо
  1. Самовыравнивающая смесь для пола
    від Kor в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 13.11.2014, 22:36
  2. Ремонт пола
    Останнє повідомлення: 08.02.2014, 08:48
  3. Заливка бетона при морозе
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 14:39
  4. Поэтапная заливка бетона
    Останнє повідомлення: 15.02.2013, 22:10
