Показано з 11 по 15 з 15
Тема: Заливка стяжки теплого пола
    А чем можно залить теплый пол -
    Подскажите пожалуйста))
    Мы заливали обычной стяжкой. Цемент и песок.
    Сначала нужно выровнять основание , залить черновую стяжку, если есть большие перепады. Потом укладываешь пенополистирол, трубы, и сверху финишную стяжку минимум 4 см.
    Я себе делал так: сначала выровнял пол, положил плёнку, потом утеплитель, сетку, трубы и залил обычной цементно-песчаной смесью.
    Не забудь про демпферную ленту по периметру, чтобы стяжку не порвало, и маяки - по ним проще выставить ровный уровень.
    Цитата Повідомлення від sanda Переглянути повідомлення
    Нуждаюсь в совете от профессионалов.
    Делаю Теплый пол в квартире. Снял стяжку в квартире - на кухне, в ванной и коридоре. Стяжка оказалась около 15 см. Сейчас хочу смонтировать теплый пол. Как правильно и чем это сделать?
    Нужно ли предварительно его чем-то залить? Толщина ТП - полистирол 3 см, трубы 2 см, сверху стяжка на 4 см. Итого 9 см. Остается еще сантиметров 7.
    Что это должно быть? Выравнивающий черновой пол перед полистиролом?
    Прошу помощи и совета.
    Спасибо!
    После снятия старой стяжки основание очищают и грунтуют. Если остаётся 7 см до проектной отметки, делают черновую стяжку 4–7 см цементно-песчаной смесью (можно облегчённую с керамзитом). Далее — гидроизоляция, пенополистирол 3 см, трубы 2 см и финишная стяжка 4 см с пластификатором. Общая схема обеспечит прочность и равномерный обогрев.
    а зачем сетку? она служит для армирования. а так как все челов семьи по 50-70 кг не думаю, что его нужно укреплять сеткой
    А мебель? Её вес тоже имеет значение. Футбольная команда в гости может зайти, если ты тренер...
  1. Самовыравнивающая смесь для пола
    від Kor в розділі Строительные и отделочные материалы
    Останнє повідомлення: 13.11.2014, 22:36
  2. Ремонт пола
    Останнє повідомлення: 08.02.2014, 08:48
  3. Заливка бетона при морозе
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 14:39
  4. Поэтапная заливка бетона
    Останнє повідомлення: 15.02.2013, 22:10
