Показано з 1 по 10 з 14
Тема: Межкомнатная стенка в квартире - из чего лучше делать
    За умовчанням Межкомнатная стенка в квартире - из чего лучше делать
    Хотим разделить большую столовую на кухню и гостинную. Т.е. выстроить стену.
    Из какого материала лучше сделать такую стену, пожскажите, кто ориентируется...
    Из гипсокартона не хочется - слишком хлипко получается. Из кирпича - слишком сложно и грязно.
    Что лучше использовать в нашем случае?
    Спасибо, кто ответит.
    Вы хотите совсем разделить кухню и гостинную, т.е. перегородка с дверью? Или рассматриваете вариант по типу не высокой перегородки + стекло? Сколько окон в помещении? Можете показать планировку существующей комнаты?
    Если ремонт уже сделан, то лучше разделить мебелью (например специальными шкафчиками и нишами, которые можно использовать с двух сторон.
    Если будет делаться ремонт, то можно сделать из газобетонных блоков или гипсовых блоков, кирпича, стеклоблоков, гипсокартона с усиленным каркасом и двойной обшивкой (если вам кажется что хлипковатая будет).
    спасибо всем за ответы!
    таки остановились на газоблоках. ремонт только планируем.
    вопросы еще есть, может кто подскажет:
    1. можно ли газоблок использовать в ванной? как он реагирует на сырость?
    2. есть какая-то инструкция как правильно монтировать газоблоковую стену - знаю, что их армируют или укрепляют как-то. как их укрепить в местах подвеса (в моем случае - подвес ТВ)
    3. как проверить качество работы по монтажу перегородки из газоблоков? я первый раз делаю ремонт, и все говорят, что строителей нужно контролировать...
    Можно. Все будет хорошо, только нужна гидроизоляция.
    Анкерные ботты, химический анкер.
    Про надежность подвешивания тяжелых предметов на стену из газоблока здесь обсуждалось, почитайте, если есть сомнения.
    Что же Вы, только начали ремонт и уже настроены на плохое? Людям нужно доверять!
    Олег, а посоветуйте по гидроизоляции - как и что, какую лучше, в сколько слоев? может ссылочку где почитать...
    по-поводу монтажа стены, читала, что при монтаже 1 слой крепят к стене анкерами, а второй армируют какой-то сеткой. и так чередуют. не совсем понятно, что к чему, буду надеятся, что строители знают)
    Честно - не помню. На мешке написано. В зависимости от поверхности, 2-4 слоя.
    Любопытно на это взглянуть.
    Вы так скурпулезно и досконально изучаете технологию кладки газоблока.... Не заморачивайтесь, спецы должны знать. Для квартирной перегородки я бы не армировал, не такие уж там стены.
    Поищите видео в инете на тему Как не надо ложить газоблок и настроение у Вас поднимется.
    У нас тоже газоблочные перегородки. При монтаже 1 слой не крепли к стене анкерами.
    подскажите, а как определить количество блоков на 1 кв. м. и просчитать необходимое количество клея, штукатурки, шпаклевки, грунтовки
  1. Подпорная стенка
    Відповідей: 47
    Останнє повідомлення: 04.04.2019, 15:26
  2. Что можно и чего нельзя делать в квартире?
    від Лирика в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 29.01.2014, 16:23
  3. Радиусная межкомнатная перегородка
    Останнє повідомлення: 05.09.2013, 14:22
  4. Ремонт квартиры зимой или ремонт летом? Когда лучше делать?
    від Оксана в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 11.06.2013, 18:01
  5. Из чего лучше делать стены дома
    Останнє повідомлення: 17.08.2012, 11:21
