Сторінка 7 з 9 ПершаПерша ... 3456789 ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 87
Тема: Многофункциональный деревообрабатывающий станок своими руками
    Ну что, поставил сегодня заточенные ножи, перенастроил столы и о чудо мотор вообще не видит заготовку
    Но появилась новая проблемка. Крупная стружка за два прохода заготовки забивает станок полностью
    Пока выдуваю компресором но в голове вижу два варианта:
    1 поставить сбоку вентилятор
    2 просто опускать стол рейсмуса максимально вниз(160мм) но тогда какже при рейсмусе? сейчас пойду попробую
    Серж 30 (05.04.2018)
    Ножи стоят не той стороной Они не резали, а шкребли. А получилось так. Я купил вал , ножи в нем уже стояли. И я их как вытащил, так и эти вставил на автомате, не задумываясь. Потом эти новые вставил точно так же. Тупо машинально. Вот такая жара
    Тоже иногда туплю по не внимательности. А еще бывает, что чувствую что туплю, но не могу понять где.
    Олег (05.04.2018)
  6. #63
    Та да, голова забита всем, полный фарш.
    Если я еще займусь переработкой тырсы в брикеты, боюсь там растворюсь. Задачи растут. Надо клеить щиты. Жена мебель заказала, и не только.
  7. #64
    В смысле? Ты ДСП будеш делать?
  8. #65
    Из дерева щиты клеить. Пример:
  9. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Серж 30 (07.04.2018)
  10. #66
    Заезжал на Клондайк. Там процесс идет, дерева уже до потолка, одни туннели. Приобрел багажник коротышей Но я выбирал такие: 44-50. Пятидесятки, конечно маловато. 44-45 брал на донья. А из 50 на корпуса там мне не хватит, планирую сделать рамки для доньев, в которые 44 уляжется и подкрышники. К стати, 40см он там отдельно откладывает под условным столом, у него там уже 2 куба лежит. Так что рамочный фонд можно хороший сделать.
    Это все на 250 грн:
	Назва:	tmp-cam--1191895979.jpg
	Розмір:	147.1 Кб
  11. #67
    Серж 30 (12.04.2018)
  13. #68
    Прикольная вагонка получается, сложный процесс?
    Олег (14.04.2018)
  15. #69
    Не сложный, но нудный и монотонный. Получается 7 операций:
    1. Сначала базовый торец
    2. Потом обрезал ширину
    3. Фуганул плоскость. Раза по 4 проходил плоскость, т.к. у меня заготовка 25 толщины была
    4. Рейсмус
    5. Выбирал "лицо" и на тыльной стороне воздушный паз
    6. Делал "папу"
    7. Делал "маму"
  16. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Серж 30 (14.04.2018)
  17. #70
    Выбрасывали на металлолом всякие шкафы, а среди них было 2 станочка. Один просто куча железа, разграбленный давным давно, а второй какая-то самоделка-переделка. И на нем притаился мотор. Такое ощущение, что не работал раньше: на нем ни шкива, просто прикручен был. Кабель был подключен. У клиента спрашиваю: что на металл? Говорит, что да. Попросил у него забрать по весу металла, он сказал, коль там 10 кг, взял и подарил его. В-общем, с такой скоростью я никогда мотор не откручивал, через полторы минуты он уже лежал у меня. Так что такое чуть не уехало на мусорку . Дома подключил - работает!
	Назва:	мотор1.jpg
	Розмір:	155.5 Кб
	ID:	10510 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	мотор2.jpg
	Розмір:	131.7 Кб
    Думаю с него циркулярочку организовать. 1,5 кВт нормально, единственное,1,5 т.оборотов маловато как-то для циркулярки. Я когда-то пробовал, ставил пилу на точило на прямой вал, но там мотор был на 270 Вт всего. Но в деревне все дрова им были напилены. Видел лет 25 назад, станок циркулярка, мотор киловатта на 1,5 висит на шарнире и сделано на прямом валу, т.е. диск большого размера одевается сразу на мотор. Вылет пилы у него до 60мм. Чугунный корпус, настольное исполнение. И глубина пропила регулируется подъемом и опусканием мотора. Мне он так понравился: никаких потерь, валов, ремней, работает тихо. Вот хочу такое повторить.
  1. Строим своими руками
  2. Заточной станок для домашней мастерской своими руками (Точило)
    від Vladimirr в розділі Участники конкурса "Сделай Сам"
    Останнє повідомлення: 23.12.2017, 17:00
  3. Мыло своими руками
  4. Аэрохоккей своими руками
  5. Своими руками
