Сторінка 9 з 9 ПершаПерша ... 56789
Показано з 81 по 87 з 87
Тема: Многофункциональный деревообрабатывающий станок своими руками
    ну и как он? судя по цене наверное он
    Из плюсов:
    Хороший мощный мотор, доже при пилении толстых дубовых досок, движок не тухнет.
    Фуганком можно за один проход и 6 мм срезать.
    Компактные габариты. Вынес, поставил две крепкие табуретки и делай что хочеш.
    Из минусов:
    Нужно точно в голове представлять порядок операций, чтобы постоянно не перенастраивать станок.
    Lorien (19.11.2018)
    придется купить на 8 марта
    Серж 30 (20.11.2018)
  6. #83
    вчера был на барабашова. И случайно спросил стоимость одного инструмента. Вообщем циркулярка с рейсмусом 270 уе. Беларусь, модель не запомнил, ТТХ не знаю.
    Так оно примерно все и получается, что проще всего купить. Понятно, что технические характеристики у него по-меньше, но все это быстрее. Купил и все дела. Тоже смотрел, как люди мучаются с ними, но потом все таки потихоньку что-то делают на покупных станках.
  7. #84
    Хочу прикупить для домашних нужд. Там есть какие нибудь подводные камни?
    Самое главное, что в этом фрезере есть - это цанговый патрон и две направляющие, по которым ходит фрезер. Люфт между ними должен быть минимальным. И чтоб гайка, затягивающая цангу на резбе не телепалась, иначе быстро умрет.
    у меня во второй день поломалась одна из ручек
    Капец.
  9. #85
    Заказы пошли? Я тоже напридумывала всяких идей, работы на год хватит . Только что то идеи не воплощаются. Я бы сама уже делала, если бы научиться этим пользоваться и перестать бояться.
  10. #86
    Олег привет! Поделись как ты делал "папу и маму" на вагонке. Хочу попробовать сделать пару ульев, думаю как лучше сделать соединение. Либо купить фрезу для ручного фрезера микрошип, либо взять на станок дисковую фрезу.
  11. #87
    Привет!
    Вагонку "папа-мама" я делал комплектом фрез станочных. Чем оно тебе может помочь в ульях (папа-мама)? Не понятно
    Под склейку щитов (как я понял - ты про микрошип спрашивал), я клеил на гладкую фугу. Просто клей брал хороший. Клейберит D300 называется. Если брать микрошип, то лучше брать станочный. Потому что ручным фрезером вроде бы проще, но через 10 минут он будет кипяток. Мне такая ерунда не подходит
    Но сращивать щиты микрошипом - это на столько удлиняет весь процесс , что я решил с этим не связываться. Побоялся запутаться, т.к. делая 1 сторону, на вторую надо делать сдвижку на 0,5 шага микрошипа, чтобы щиты ступеньками не получились. Еще и дерево может повести, что микрошип не сядет. Хотя...
    В-общем, об этом мне тяжело было даже думать
    Даже сидя сегодня утром я задумался о них и уже не знаю. 800 грн улей в 2 корпуса, а в моем случае доделываешь крышу и дно = получаешь 2 улья (ну это чисто для меня так получается), в виду отсутствия времени такой вариант более заманчив.
    Серж 30 (27.01.2020)
  1. Строим своими руками
  2. Заточной станок для домашней мастерской своими руками (Точило)
    від Vladimirr в розділі Участники конкурса "Сделай Сам"
    Останнє повідомлення: 23.12.2017, 17:00
  3. Мыло своими руками
  4. Аэрохоккей своими руками
  5. Своими руками
