Сторінка 3 з 9 ПершаПерша 1234567 ... ОстанняОстання
Показано з 21 по 30 з 87
Тема: Многофункциональный деревообрабатывающий станок своими руками
    Мотор глохнет и все.
    Он не греется случайно? Какой у тебя мотор, трехфазный?
    Они как топором долбят по доске и все.
    Они что, реально тупые становятся?
    Менять каждые полчаса ножи не годится. Может интернет магазин какой-нибудь (проверенный только).
    Видел недавно на олх кто-то еще совдеповские продавал, новые.
    Олег (09.03.2018)
    может проблема не в ножах а скорости и глубине?
    Глубины нет. Пару десяток снимаю. Если заглубляюсь на миллиметр, моментально останавливается. А ширина доски всего-то 150мм. Скорость пробовал, менял. Разгонял до 6000. Останавливается. Миллиметр кое как снимает, при оборотах 1500, но он просо рубает. Но тогда не глохнет. Надо видео снять.
  5. #23
    Да, трехфазный через кондеры.
    2,2 кВт, 3000 оборотов. Хелз.
    Да. Похоже на то, что реально тупые или заточка у них непонятная. Просто если ножами этот вопрос не решится, весь этот станок можно выкинуть Ставить мотор кВт на 5 - это куча денег, а во вторых у меня света не хватит на такое. 2 кВт еле работает.
    Закал типа из Европы. Только что общался с типом. Рассказал ему, он предложил 2 варианта.
    1) по 200 грн нож
    2) по 400 грн.
    Так как мы обрабатываем сосну, он сказал что берите по 200 грн, они будут ходить только же, что и по 400. Рассказал ему про свои ножи. Он сказал, что с этим овном они не имеют ничего общего. Такой шлак у них стоит 32 грн. (я брал в 2,5 раза дороже). И это по сути просто выставочный экспонат и ножом его трудно назвать. Сейчас мне их вышлют, завтра может приедут, отпишусь. Жду с нетерпением
    Сейчас на этих ножах дошкребу краску (тонким слоем покрашено), а тогда уже вгонять в размер новыми ножами. Посмотрим на качество...
  6. #24
    Ну это вообще сильный аппарат. У меня 2.4 кВт. мощи хватает снять 3мм за один проход.
    Если двигатель останавливается, может там одна обмотка не работает? 2.2 кВт должно не плохо маслать. Я пилю на 2600 оборотов, рубанок 5200 об/мин.
  7. #25
    Стартует он четко и работает за 3 часа чуть теплый. Поэтому, думаю, с обмоткой все нормально. Перед этим он проработал на компрессоре, нормально работал, запаха от него никакого нет.
    3 мм при какой ширине доски?
  8. #26
    При ширине 100 мм.
    Но 3 мм я никогда за раз не снимаю, просто попробовал и все. Снимаю максимум 1мм за проход.
    Олег (10.03.2018)
  10. #27
    Вот снял видео. Снимаю пол миллиметра на ширине 150. Жду ножи, в понедельник должны приехать. Там буду тестить. Надеюсь, дело пойдет.
    За выходные планирую сваять прижимное устройство под фуганок, чтобы руки вообще туда не доходили.
  11. The Following 2 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Коломиец (13.03.2018),Серж 30 (10.03.2018)
  12. #28
    Запланированное чуть не успел, но кое что есть, начальце обдуманное. Посверлил столы, понарезал в них резьбы под М10. Вроде как уверенно держатся. Прикрутил уголки, нашел пружину длинную и порезал ее на куски. В-общем, уже окончательный вариант в голове детализировался. Надо профильной трубы метра 1,5 и приступим к сборке.
	Назва:	станок.jpg
	Розмір:	124.1 Кб
  13. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
  14. #29
    Ножи приехали, как и обещали, в понедельник. Фото выложу позже. Еще не ставил, по виду кайфовые, остренькие. Посмотрим, как будут работать.
    Сделал прижимное устройство для фуганка.
	Назва:	prizhimnoe-ustrojstvo.jpg
	Розмір:	94.7 Кб
	ID:	10085 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	prizhimnoe-ustrojstvo-dlya-fuganka.jpg
	Розмір:	92.6 Кб
  15. #30
    Отпишись пожалуйста по результату. Я свои тоже захерячил. Большой гвоздь не увидел.
  1. Строим своими руками
    Останнє повідомлення: 01.04.2024, 11:28
  2. Заточной станок для домашней мастерской своими руками (Точило)
    від Vladimirr в розділі Участники конкурса "Сделай Сам"
    Останнє повідомлення: 23.12.2017, 17:00
  3. Мыло своими руками
  4. Аэрохоккей своими руками
    Останнє повідомлення: 27.04.2013, 23:02
