Показано з 1 по 10 з 36
Тема: Бензогенератор (электростанция)
    За умовчанням Бензогенератор (электростанция)
    Электростанция, мощностью 2,5 кВт потянет сварочный аппарат?
    За умовчанням Re: Бензогенератор (электростанция)
    А какая электростанция должна быть по мощности, чтоб подключить сварку?
    Не маловато?
    Для хорошей резки металла на выходе сварки желательно хотябы ампер 200 при напряжении минимум 36 В.
    200х36=7,2 кВт.
    А вообще сварка средненькая с резкой металла киловат 10 сосет.
    Цитата Повідомлення від Кламп
    Не маловато?
    Я именно для сварки указал. Если сварочный аппарат инверторного типа, потребляемая мощность порядка 4 кВт.
    200х36=7,2 кВт.
    Резать сваркой дороговато выходит. Расход электростанции составляет 550 мл бензина кВт/час. При мощности 7,2 кВт получается 3,96 л/час, конвертируем в деньги = 40, 788 гр/час. И все это при том условии, что у вас новый генератор, который работает хорошо и расход топлива соответствует заявленным производителем параметрам. А как все водители знают, такого не бывает :D . А после 1-го сезона использования электростанции о таком расходе можно забыть.
    Металл режу маленькой болгаркой (880 Вт) от бензогенератора, мощность 0,9 кВт. (Но это экономвариант). Если мощности для резки болгаркой не хватает, завожу генератор, мощность 2,5 - 2,7 кВт и включаю большую болгарку (где-то 2,2)
    Болгаркой не всегда получается сделать криволинейный рез, вырез.
    Она не везде может достать.
    Стоит ли переплачивать за электростанцию с электростартером?
    Чепуха. Станция и с веревки хорошо заводится.
    не стоит...
