Показано з 11 по 20 з 36
Тема: Бензогенератор (электростанция)
    За умовчанням Re: Бензогенератор (электростанция)
    Спасибо, подтвердили мои сомнения.
    Электростанция нормально заводиться, работает полминуты, но стоит убрать подсос, начинает кэхать и глохнет. В чем причина проблемы, не подскажите?
    Причина в карбюраторе.
    Мое дело маленькое - ждать команды "ФАС"
    Забился топливный фильтр. Он находится в кранике. Открутите внизу крышечку и обалдейте от того, что там. :mrgreen:
    Наврядли. Если он на подсосе заводится и работает ровно, значит у него нехватка топлива. При нормальной подаче топлива он должен захлебываться и соответственно терять обороты.
    За умовчанням Вопрос по ремонту и запчастям бензогенератора
    Моему китайскому бензогенератору около 2 лет. Нормально работает, но как-то заметил потеки у краника бензобака. Начал его крутить, а он разломился на 2 части. Помогите плиз с решением по ремонту и где купить необходимые запчасти?
    Поменять краник. Подьедьте на Барик с краником к тем, кто торгует, дадут телефон мастеров или скажут, где купить. С бака он легко выкручивается. Контрогайку отпустить и выкрутить все потроха, на конце должен быть сетчатый фильтр.
    Со светом часто перебои. Какой безо генератор посоветуете для мелких работ на даче? Подключать болгарку, шлифмашинку, перфоратор. Желательно с экономичным расходом бенза.
    Есть инверторные электростанции, 2-х килованик, где-то 4200 в Будмене смотрел.
    стал актуален вопрос покупки...
    хочу взять 5 Квт аппарат...
    подскажите = явки и пароли(где,какой,почемс)
