Электростанция, мощностью 2,5 кВт потянет сварочный аппарат?
Нет.
А какая электростанция должна быть по мощности, чтоб подключить сварку?
5,5 кВт.
Не маловато?
Для хорошей резки металла на выходе сварки желательно хотябы ампер 200 при напряжении минимум 36 В.
200х36=7,2 кВт.
А вообще сварка средненькая с резкой металла киловат 10 сосет.
Я именно для сварки указал. Если сварочный аппарат инверторного типа, потребляемая мощность порядка 4 кВт.Повідомлення від Кламп
Резать сваркой дороговато выходит. Расход электростанции составляет 550 мл бензина кВт/час. При мощности 7,2 кВт получается 3,96 л/час, конвертируем в деньги = 40, 788 гр/час. И все это при том условии, что у вас новый генератор, который работает хорошо и расход топлива соответствует заявленным производителем параметрам. А как все водители знают, такого не бывает :D . А после 1-го сезона использования электростанции о таком расходе можно забыть.Для хорошей резки металла на выходе сварки желательно хотябы ампер 200 при напряжении минимум 36 В.
200х36=7,2 кВт.
Металл режу маленькой болгаркой (880 Вт) от бензогенератора, мощность 0,9 кВт. (Но это экономвариант). Если мощности для резки болгаркой не хватает, завожу генератор, мощность 2,5 - 2,7 кВт и включаю большую болгарку (где-то 2,2)
Болгаркой не всегда получается сделать криволинейный рез, вырез.
Она не везде может достать.
Стоит ли переплачивать за электростанцию с электростартером?
Чепуха. Станция и с веревки хорошо заводится.Повідомлення від Левый
не стоит...Повідомлення від Левый
