Сторінка 2 з 10 ПершаПерша 123456 ... ОстанняОстання
Показано з 11 по 20 з 95
Тема: Мебель и дизайн интерьера - статьи, обзоры, полезные советы.
    Последней картинки не видно.
    .. а в какой статье?
    Немного информации о маленьких санузлах:
    Маленькая ванна: идеи для дизайна.
    В большинстве квартир и домов ванные комнаты не отличаются большой площадью. Не стоит расстраиваться, если ваша ванная скорее компактна, чем просторна. Если подойти к дизайну такого помещения с умом и изобретательностью, можно обеспечить функциональность и оригинальный внешний вид комнаты.
    Маленькая ванная - с чего начать?
    В первую очередь подберите плитку для стен и пола. Для маленькой комнаты больше всего подходит плитка небольшого размера и приглушенных цветов, а также стеклянная мозаика - такое решение поможет зрительно увеличить пространство.
    Далее можно подбирать необходимую сантехнику и аксессуары. Забудьте о громоздких, вычурных раковина или унитазах - в маленькой ванной они будут выглядеть нелепо. Остановите свой выбор на самых простых изделиях белого цвета. Мебель лучше всего подобрать светлых или пастельных оттенков. Шкафчики для ваннной с подвесными полками и подсветкой - хорошее решение при минимуме места.
    Согласно основному архитектурному правилу, дверь ванной комнаты должна открываться внутрь, а умывальник и зеркало бросаться в глаза в первую очередь. Однако, при ограниченной площади это правило можно проигнорировать и расположить сантехнику и аксессуары в наиболее удобном порядке. Дверь при этом может открываться наружу.
    Зеркало в маленькой ванной обязательно должно быть внушительных размеров, в таком случае оно визуально расширит границы комнаты. Как правило, зеркало располагают над раковиной, однако можно поэкспериментировать - сделать зеркальной всю стену, к примеру.
    Идеи для маленькой ванной
    Освещение ванной имеет огромную роль в удачном дизайне этого помещения. Даже при наявности окна существующего света, как правило, недостаточно и стоит задуматься о дополнительных источниках света. Можно оснастить подвесной потолок встроенными лампочками, а зеркало подсветить небольшими светильниками с двух сторон. Свет обязательно должен быть белым, чтобы не вносить искажений при нанесении макияжа. Обязательно позаботиться о безопасности - в помещениях с повышенной влажностью электроприборы должны быть вне досягаемости.
    Используйте белый цвет как основной. Аксессуары и мебель всех цветов эффектно выглядят на белом фоне, к тому ж светлые стены и потолок зрительно увеличивают пространство.
    Если в ванной низкий потолок, комнату можно зрительно "вытянуть" в высоту, подобрав плитку для стен с мелкими вертикальными узорами.
    Используйте стеклянные аксессуары - прозрачные раковины и навесные шкафчики. Стекло - удивительный материал, он создает впечатление легкости и невесомости.
    В маленькой комнате уместно смотрятся маленькие вещи. Что касается цвета - стоит подбирать аксессуары близкие по цвету к стенам. В этом случае они не будут так заметны и меньше загромоздят интерьер.
    Раздвижные двери - отличная альтернатива обычным, когда экономия места как нельзя актуальна.
    Если в ванной присутствует душевая кабина - лучше, если она будет прозрачной, а не матовой.
    Оригинальное решение для тесной ванной комнаты - раковина, которая прячется в стену и выдвигается по мере необходимости.
    Предлагаем фото вариантов дизайна маленькой ванной комнаты, которые могут подсказать Вам удачную идею для обустройства Вашей собственной.
    Дизайн туалета небольших размеров.
    Туалет – функционально важное помещение в любом доме, офисе или квартире. Хотя зачастую этой комнате отводят минимум квадратных метром,дизайн маленького туалета можно осуществить очень успешно, прислушавшись к нескольким полезным советам опытных специалистов. Предлагаем краткое руководство по обустройству санузла небольшого метража.
    Важность цвета
    Планируя интерьер маленького туалета, очень важно так подобрать цвета, чтобы суметь визуально увеличить небольшую площадь помещения. При этом дизайн санузла должен быть приятным, уютным и гармоничным. Ответственные за зрительное увеличение всего пространства – стены и потолок, поэтому именно им стоит уделить особое внимание при выборе цветовых составляющих дизайна.
    Чтобы дизайн небольшого туалета радовал Вас не только один-два месяца, но и более длительный период, остановитесь на более спокойных цветах, которые не станут раздражать через короткое время. Хорошая идея – выбрать основной фон приятного цвета, дополнив его полосками или вставками с ярким орнаментом, гармонирующим с ним. Каким же цветам отдать предпочтения для отделки небольшой комнаты?
    Для интерьера санузла компактных размеров стоит выбрать светлые тона, которые визуально расширят границы комнаты. Классические белый, бежевый и светло-серый отлично справляются с этим заданием. Хорошо смотрятся оттенки как холодной, так и теплой цветовой гаммы – голубой, персиковый, фисташковый или тепло-желтый. Впрочем, не бойтесь экспериментировать – Ваша смелая попытка может быть вознаграждена оригинальным и гармоничным решением.
    Маленькие дизайнерские хитрости способны зрительно «перекроить» помещение. К примеру, поперечные полосы делают комнату шире, а вертикальные узоры «вытягивают» потолок. Диагональные элементы осуществляют «двойной эффект».
    Правильная отделка стен туалета
    Для отделки туалета предлагается множество материалов: керамическая плитка, обои, дерево, штукатурка, камень и мн. др. Традиционно, плитка пользуется наибольшей популярностью благодаря широкому выбору цветового решения, долговечности и практичность в ежедневной использовании.
    Стоит избегать зеркальных элементов при отделке стен маленького туалета – такое решение только еще больше подчеркнет компактность помещения.
    Выбор сантехники для маленького туалета
    При выборе сантехники для небольшого санузла важно достигнуть двух заданий: обеспечить функциональность раковины и унитаза, а также минимум занятой ими площади. Существует несколько моделей этих сантехнических приспособлений, которые идеально подходят для небольших помещений.
    Чудо-изобретения: мини-раковина и подвесной унитаз
    Современные производители сантехники предлагают маленькие раковины разнообразных форм, которые идеально подойдут для меблировки небольших туалетов. Обратите внимание на стеклянные модели – они добавляют визуальной легкости интерьеру.
    Подвесные модели унитазов позволяют легко убирать пол под ними, а также придают интерьеру современный и лаконичный вид. Дополнительный плюс такого устройства – легкость его установки.
    Экономим место
    При обустройстве маленького туалета постарайтесь убрать все лишнее, сэкономив как можно больше полезного пространства. Существует несколько хитростей, с помощью которых можно легко достигнуть этой задачи. Вместо шкафчиков лучше всего установить удобные ниши, или же использовать для хранения необходимых предметов пространство под раковиной. В специальных магазинах представлен широкий выбор каркасных конструкций различных форм и размеров, с помощью которых можно удобно хранить нужные мелочи, зрительно не утяжеляя интерьер.
    Надеемся, наши советы помогут Вам удобно и гармонично осуществить дизайн небольшого туалета, сделав его комфортным и практичным помещением.
    Цитата Повідомлення від redlightcomua@yandex.ru Переглянути повідомлення
    Ваше сообщение №9, в самом низу после абзаца
    Как выбрать экомебель
    Собравшись купить экомебель, удостоверьтесь в наличии необходимых сертификатов и документов, свидетельствующих о высоком качестве ее изготовления. При выборе того или иного предмета мебели, положитесь на Ваши ощущения – если Вы чувствуете себя в кресле-качалке или на плетеном диване комфортно, смело покупайте понравившийся товар.
    Спасибо, интересно почитать все в одном месте. А я сейчас интересуюсь про садовую мебель или Ваша тема только про мебель для дома?
    Там только одна картинка - вот эта.
    Спасибо что читаете нас)
    Про садовую мебель планирую статьи на этой неделе выставить. Надеюсь вам они будут полезны))
    Поговорим о кухнях.
    Выбираем мебель для кухни – 10 подсказок
    Выбор мебели для кухни – серьезное и ответственное дело, ведь от удачной планировки компонентов кухонного гарнитура зависят легкость интерьера помещения и хорошее настроение хозяйки. Десяток коротких подсказок поможет Вам удачно справиться с выбором кухонной мебели.
    Мебель для кухни
    1. Тщательно измерьте все необходимые расстояния в помещении кухни. Важны все детали – высота подоконника, потолка и т.п.
    2. Представьте свою кухню – как бы вам хотелось разместить элементы мебели для максимального удобства приготовления пищи.
    3. Подключите членов семьи – посоветуйтесь с ними, какие бытовые приборы они собираются использовать на кухне – от этого зависит месторасположение шкафчиков и прочих компонентов кухонного гарнитура.
    4. Определитесь со стилем, в котором будет исполнена Ваша будущая кухня. Наряду с классическими вариантами кухонных систем сегодня предлагается множество предметов мебели для кухни в современном стиле, со стильным и ярким исполнением. Какого цвета кухонный гарнитур Вы хотите? Будет ли это мебель для кухни светлого цвета, которая визуально увеличит пространство, либо контрастный кухонный гарнитур?
    5. Подумайте о «начинке» кухни – важны ли выдвижные шкафчики и встроенная техника?
    6. Ознакомьтесь с полезными статьями о кухонной мебели. Рассмотрите предложения интернет-магазинов, обратите внимание на акционные предложения.
    7. Каков бюджет будущей кухни? В наше время можно выбрать мебель для кухни недорого, или же подобрать более внушительный и дорогой вариант.
    8. Просмотрите мебель для кухни в каталогах интернет-магазинов. Выберите несколько особо понравившихся вариантов и отправляйтесь в магазин, чтобы тщательно рассмотреть и ощупать элементы кухонного гарнитура и принять оптимальное решение.
    9. Подумайте, не стоит ли совместить покупку кухонной мебели с покупкой бытовой техники? Это поможет сэкономить деньги, к тому же консультанты помогут подобрать технику точно под размеры будущей кухни.
    10. Собрать кухню Вы, конечно же, можете и своими силами. Однако, часто магазины предлагают бесплатную сборку кухонной мебели как бонус к покупке – в этом случае у Вас есть возможность сэкономить время и силы, доверив собрать мебель для кухни профессионалам.
    Яркие цвета в интерьере кухни.
    Кухня, бесспорно, одно из самых излюбленных мест времяпрепровождение всех без исключения членов семьи. Именно на кухни семья собирается за трапезой или просто за беседой с чашечкой ароматного чая. Одним словом кухня – сердце дома.
    Поэтому, обустраивая кухню, возникают множество вопросов: какой цвет выбрать? Как сделать кухню стильной, но в тоже время функциональной? Как соотнести цвет кухни и дизайн?
    При оформлении кухни особое внимание стоит уделить цветовому решению. Цвет может визуально расширить или сузить кухню, так же цвет влияет на наше настроение, что, согласитесь, немаловажно. Например, голубой и зеленый - цвета гармонии и покоя, они умиротворяют и наполняют помещение прохладой. Голубой цвет, может оптически увеличить помещение. Красный очень активный цвет, усиливает аппетит. Поэтому вполне подходит для оформления кухни. Но не забывайте, что слишком насыщенные оттенки красного зрительно сужают комнату. Оранжевый цвет в интерьере кухни служит источником положительной энергии, является отличным лекарством от плохого настроения.
    При выборе цвета нужно уделить внимание сочетанию цветов и разных оттенков.
    И Вам спасибо заранее.
    Немного информации для тех, кто решил переделать свою спальню.
    Спальня - Оформление спальни.
    Спальня – это функциональное пространство, которое так же должно быть красивым и уютным. Люди тратят много времени в своей комнате, когда они спят, отдыхают или просто расслабляться с любимой книгой. Есть много элементов в дизайне интерьера спальни, которые стоит учитывать при оформлении.
    Цвет является одним из основных элементов при оформлении интерьера. Это первое о чем мы думаем, выбирая дизайн спальни. Выбор цвета – это дела вкуса, но не стоит забывать, что цвета по-разному влияют на настроение и эмоциональное состояние. Правильный цвет может изменить внешний вид комнаты и помочь вам сделать комнату еще более уютной, где будет приятно проводить время.
    Освещение играет важную роль, особенно если вы хотите разместить рабочее место в спальне или просто любите читать книгу перед сном. Тогда этому стоит уделить особое внимание и имеет смысл установить дополнительные светильники непосредственно на место работы. С помощью правильного освещения можно создать особую атмосферу для отдыха в комнате.
    Мебель - пожалуй, самая главная составляющие в спальни. Мебель должна быть функциональной, но в то же время соответствовать всем вашим требованиям. Выбирая мебель нужно учитывать размеры помещения, цвет и стиль.
    Небольшой опрос
    - Какая спальня вам понравилась бы больше №1 или №2?
    Небольшой опрос
    Если честно, трудно выбрать. В обеих вариантах я бы что-то изменила под свой вкус. Голосую за вторую.
    Я бы проголосовал за эту спальню
	Назва:	209898_474621.jpg
	Розмір:	37.3 Кб
    Небольшой опрос
    Первый вариант более спокойный. Второй вариант больше подойдет для гостиной. На мой взгляд, спальня должна быть нейтральной, спокойной и уютной, а не пафосной и амбициозной.
    Да, и я снова ее не вижу.
  1. Бамбук как дизайн интерьера
    від МОДЕРАТОР в розділі Сделай сам
    Останнє повідомлення: 17.04.2014, 12:12
  2. Целебная сила растений Полезные советы
    від Admin в розділі Здоровье
  3. Необычный дизайн интерьера
    Останнє повідомлення: 30.11.2013, 13:08
