Сторінка 7 з 10 ПершаПерша ... 345678910 ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 95
Тема: Мебель и дизайн интерьера - статьи, обзоры, полезные советы.
    20 ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ РЕМОНТЕ КУХНИ
    1. Ручки, мешающие открывать ящики
    Выступающие ручки — коварная вещь. Они способны уменьшить угол открывания дверцы шкафчика, расположенного в углу, с 90 градусов, скажем, до 87. Казалось бы, мелочь, но ящик при этом перестает выдвигаться.
    2. Слишком протяженная рабочая поверхность
    Если площадь кухни большая, велик соблазн выстроить всю мебель в ряд вдоль стены. Но в результате процесс готовки превратится в череду спринтерских забегов от одного конца кухни до другого. Если планировка помещения позволяет, лучше выбрать «остров» или П-образную конструкцию: площадь рабочей поверхности та же, но бегать никуда не нужно. Вершины так называемого «рабочего треугольника» — мойка, плита и холодильник — должны находиться поблизости друг от друга.
    3. Рабочие поверхности и полы из натурального мрамора
    Этот материал имеет пористую структуру — если смотреть под микроскопом, она напоминает нижнюю поверхность шляпки гриба. Грязь проникает глубоко в толщу мрамора, и отмыть ее невозможно. Столешницу из искусственного камня или гранита чистить гораздо проще.
    4. Узкие «лабиринты»
    Расстояние между фасадами П-образной кухни или кухни с «островом» должно быть не меньше 120 см. Тогда ящики будут выдвигаться полностью, а хозяевам останется место для прохода.
    5. Вера в «неуязвимость» кориана
    Кориан — один из самых практичных и долговечных материалов для столешницы, поэтому многие считают его вечным, как египетские пирамиды. Ошибка! Рано или поздно столешницу могут «украсить» царапины от ножа или пятна от чайных пакетиков — и это не признак приближающегося конца света. Преимущество кориана перед натуральным камнем не в его неуязвимости, а в том, что поврежденную поверхность легко отреставрировать. Но сделать это смогут только специалисты.
    6. Громоздкие воздуховоды
    Городить эти конструкции, если плита расположена далеко от вентиляционного отверстия, необязательно. Более эстетичное решение — вытяжка с угольным фильтром. Воздуховод ей не нужен, надо лишь регулярно менять фильтр.
    7. Кухонные фасады, облицованные мозаикой
    Такая отделка не подходит для дверец и ящиков, так как сильно утяжеляет конструкцию. При этом гипсокартонная основа для мозаики «съедает» полезную площадь.
    8. Глянцевые фасады
    Смотрятся они, конечно, эффектно, но на них остаются следы от пальцев. Протирать такие поверхности нужно каждый день, поэтому сразу прибавьте к стоимости кухни оклад домработницы. Странно, что производители не додумались сразу включать ее в комплект!
    9. Обеденные столы со стеклянными столешницами
    Такие модели очень популярны, так как визуально не загромождают пространство, но для кухни они не подходят! Во-первых, даже на самом прочном стекле рано или поздно появляются царапины. Во-вторых, как бы осторожно вы ни ставили посуду на стол, накрывая его к завтраку, стук все равно поднимется такой, что вы перебудите всех домочадцев.
    10. Деревянные полы
    Если у вас маленькие дети, на кухне не стоит класть полы из массива дерева. Милые крошки постоянно что-нибудь проливают, поэтому покрытие вряд ли надолго сохранит «товарный вид»!
    11. Полки вместо ящиков
    Типичная ошибка — запланировать обычные полки там, где их можно заменить ящиками. Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.
    12. Слишком широкие ящики шкафов
    Кухонные ящики шириной 100–120 см, которые можно выдвинуть легким движением руки? В мебельных салонах такое встречается сплошь и рядом. Но не забывайте, что в салоне эти ящики девственно пусты. Если плотно забить все эти 120 см фарфоровой посудой или банками с соленьями, «легкость бытия» исчезает безвозвратно.
    13. «Лишние» швы
    Оклеить кухонный «фартук» обоями и защитить их стеклом — эффектное решение, но имейте в виду, что добиться 100-процентной герметичности не удастся. За стекло все равно будут проникать пыль и грязь. Поэтому одно длинное стеклянное полотно практичнее, чем несколько коротких, смонтированных встык. Чем меньше швов, тем лучше!
    14. Раковина «неправильной» формы
    Одним людям нравится, когда внутренний контур раковины круглый, а другие признают только квадратный. Как ни странно, перевоспитанию ни те, ни другие не поддаются — «неправильная» раковина будет раздражать годами. Поэтому не экспериментируйте и при всех ремонтах держитесь той формы, к которой привыкли.
    15. Тяжелые шкафы на легких стенах
    Вешать системы хранения прямо на стену можно, только если она капитальная. Гипсокартонная перегородка может не выдержать их веса. Если стена не внушает доверия, нужно установить специальную опору (на тайном жаргоне строителей — «закладную деталь») для крепления верхних шкафов.
    16. Отсутствие места для мелкой бытовой техники
    Встроенная техника — это хорошо, но без отдельно стоящих приборов тоже не обойтись! Сразу предусмотрите для них место на столешнице (и розетки). Встроить абсолютно все невозможно!
    17. Недостаточное количество светильников
    В кухне нужны несколько уровней подсветки: верхний свет, направленный на рабочую зону (а не вам на голову!), встроенные светильники под верхними ящиками, лампа над обеденным столом. Отдельная (и непростая) задача — разместить выключатели так, чтобы до них легко было дотянуться.
    18. Техника «не на той» высоте
    Нельзя располагать встроенные духовки, пароварки и кофемашины слишком высоко или низко. Идеальная высота — на уровне пояса.
    19. Высокий цоколь
    Какой высоты должен быть цоколь у кухни? Вопрос не из области эстетики! Стандартная высота — 10 или 15 см, но большинство встраиваемых посудомоечных машин почему-то рассчитано на 10-сантиметровый цоколь.
    20. Отсутствие «буферных зон» на столешнице
    Между холодильником, раковиной и плитой необходимы участки рабочей поверхности. Ведь сначала вам нужно достать продукты из холодильника (и куда-то положить), потом вымыть (и опять куда-то положить), а затем уже жарить или варить.
    Внимание! - у нас проходит конкурс! Подробнее на RedLight - redlight com ua :061:
  2. The Following 2 Users Say Thank You to redlightcomua@yandex.ru For This Useful Post:
    Mistik@ (08.10.2015),Ева (19.09.2015)
    Да, мебельные ручки - проблема. У меня почти все поотламывались. Да и вообще, поддержу хозяйку темы, что без ручек кухонная мебель выглядит более аккуратно.
  5. #63
    Мне нравятся стильные современные кухни со встроенной мебелью. Отдаю предпочтение светлым тонам.
  6. #64
    Всем привет)
    Появился у меня вопрос по теме: на какой\ какие из пунктов обращаете внимание вы при ремонте кухни?
  7. #65
    Цитата Повідомлення від redlightcomua@yandex.ru Переглянути повідомлення
    При ремонте кухни важнейшую роль играют грамотно спланированная электрика и разводка воды.
  8. #66
    Всем привет)
    Привет! Для меня главное, чтоб кухня была удобной и все было под рукой. Чтобы можно было удобно разместиться, если собираешься компанией. Рабочая зона и зона отдыха - вот, что для меня главное.
  9. #67
    Это очень правильно. Бывает сантиметр играет критическую роль...
    Да, грамотное зонирование обязательно нужно... соглашусь на все 100
  10. #68
    Особенно при расстановке мебели. Нужно заранее просчитать, какая будет мебель и как она будет располагаться, где должны быть розетки и выключатели, их количество. Согласовать эти данные с рабочими, которые выполняют ремонт. Это достаточно частая ошибка, которую нужно предотвратить на начальной стадии ремонта. С чего начать ремонт кухни?
  11. #69
    Я максимум внимания уделяю эргономичности кухни. Есть правило - рабочий треугольник. Это когда мойка расположена по центру, а по другим сторонам плита и холодильник, которые разделяет рабочая поверхность. Полностью согласна с Басей, что при готовке должно быть минимум хождений. Не стоит ставить холодильник в коридоре, как сейчас некоторые делают.
  12. #70
    Хочу присоединиться к обсуждению и добавить про цветовые решения для кухни. Опыты подтвердили, что есть цвета, которые возбуждают аппетит, например, это сочетание оранжевого и бирюзового. И наоборот, сочетание розового и серого приглушают аппетит. Эти факты будут актуальны для тех, кто следит за своим весом или хочет его откорректировать.
  1. Бамбук как дизайн интерьера
    від МОДЕРАТОР в розділі Сделай сам
    Останнє повідомлення: 17.04.2014, 12:12
  2. Целебная сила растений Полезные советы
    від Admin в розділі Здоровье
  3. Необычный дизайн интерьера
    Останнє повідомлення: 30.11.2013, 13:08
